Страница 16 из 20 ПерваяПервая ... 61011121314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 195
  1. #151
    По умолчанию Re: Подключение штатного монитора в Nissan
    Цитата Сообщение от AVENIR Посмотреть сообщение
    Расшифруйте пожалуйста, а то я не силен в электронике.
    примеры включения чипа для PAL и для NTSC, они отличаются... вот и дашь себе ответ - где цвет.
  2. #152
    Подскажите пожалуйста как смешать сигналы RGB в один провод, и подать на обычный телек по проводу AV? Я вроде где-то видел такое а вот где найи не могу....
  3. #153
    нашел тему http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=3205
    А нет в продаже готовых решений?
  4. #154
    AVerMedia AVerKey Lite
  5. #155
    Здравствуйте у меня тоже Avenir изображение выводилось с композита через тюнер в багажнике сегодня попытался подключить по RGBs ничего не получилось.
    подключал как на рисунке,не заработало.
    Прочитал всю ветку, вопросы:
    1.555лп обязательно использовать?
    2.с синхронизацией так и не понял, смешанная она или раздельная, если смешанная то какие резисторы ставить и куда её подключать?
    3.про активацию сам понял
    Последний раз редактировалось Zloba; 14.03.2009 в 20:25.
  6. #156
    И что у тебя получилось его использовать с штатным сигналом RGB ?
  7. #157
    Смешивать синхру нужно если видео карточка не поддерживает эту опцию
  8. #158
    думаешь, он про штатный? если про штатный, то я уже создавал тему, поиск рулит
    а если про VGA то ответ вышее
  9. #159
    То что в правой половине разъема вертикальная и горизонтальная синхры - это идет с монитора в блок нави, скорее всего дла настройки монитора. Сюда не надо подключать синхры!!!
  10. #160
    Вот и настали яркие и солнечные дни. И на мониторе ничего не видно в солнечную погоду, в поверстрипе не на много удается увеличить яркость, так, что появилась проблема с яркостью. Со штатной навигашкой яркость регулировалась нормально.
    Матрица как и описывалось уже TDF70W14B, но плата с внешними разъемами немного отличается, управление параметрами яркости скорее всего шло с навигашки.
    Как бы мне сделать управление яркостью?
    Пока мысль сделать управление одной кнопкой 3-5 режимов яркости.
