Страница 18 из 57 ПерваяПервая ... 81213141516171819202122232428 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 561
  1. #171
    Сегодня плотно разбирался с устройством...
    ЧУДЕСА!!!
    Вдруг всё заработало и прошивка стала выдавать коды и сериал монитор их правильно показывать.
    Похоже таки ардуина попалась капризная и не каждая попытка ее прошить завершается успешно. Только так могу объяснить эти чудеса с неработавшими скетчами и вдруг заработавшими...
    Единственно запускал гипертерминал. Может он дал пенделя операционке и она стала работать с портом... не знаю.
    Теперь о грустном. Не наботает скрипт для автохоткея.
    Если запускаю его из отдельной директории в которой только он и commg.dll, то просто ничего не происходит. Запускается и ничего не видит. А если кладу оба файла в директорию с автоноткеем, то он повисает и закрыть можно только из диспетчера задач.
    Предположение - не работает связь с ком-портом. Либо надо длл-ку куда-то класть в другое место либо она сама глючная либо ошибка в скетче.
    Последний раз редактировалось Tvi.Dubna; 11.06.2010 в 00:54.
  2. #172
    А прошивка из шапки заработала?
  3. #173
    Я побоялся перепрошивать...
  4. #174
    dll достаточно, чтобы лежала там где скрипт. Скрипт по умолчанию работает с com8, к сожалению обработку ошибок при некорректном подключении к порту я не делал - там не все так тривиально, функция инициализации порта не всегда корректно работает.
    Но, скрипт и прошивка рабочие
  5. #175
    Так может я на это "некорректно" и попал...
    и кстати, пожалуйста объясните логику этого цикла
    Loop ; Ждем нажатия кнопки на руле
    s := DllCall("commg.dll\GetByte","Cdecl str")
    If s=255
    ; d := DllCall("commg.dll\GetByte","Cdecl str")
    ; d1 := DllCall("commg.dll\GetByte","Cdecl str")
    ; SteeringKey := d1*255+d
    SteeringKey := DllCall("commg.dll\GetByte")
    Break
    почему мы берем байт, а не число которое выдает скетч???
  6. #176
    Потому что другой функции в dll нету А вообще, по сути скетч выдает именно байт, от 1 до 5.
    И вообще, понятие "число" несколько некорректно. Это может быть как реальное значение (chr(1)), а может быть код кнопки 1 (chr(49)). Разные интерпретаторы могут по разному понимать и пихать эту инфу в порт.
    s := DllCall("commg.dll\GetByte","Cdecl str") ; Ждем "стартовый" байт, он должен быть chr(255)
    If s=255
    SteeringKey := DllCall("commg.dll\GetByte") ; читаем второй байт, в нем должен быть код кнопки (Chr(1) - Chr(5))
    Break
    Последний раз редактировалось Hamster; 11.06.2010 в 03:22.
  7. #177
    Почитал соседнюю тему.... Хм...
    У меня кардуина подключена через USB хаб с доп. питанием от компа.
    Может всё дело в этом
    Разбирать панель лениво... а похоже придется!
  8. #178
    По-моему - пофиг как подключена. Может только влиять на значения кнопок (+-сколько-то)...
  9. #179
    Tvi.Dubna подскажите пожалуйста как вы запитали Arduino от внешнего источника.
    Спасибо.
  10. #180
    хаб у него запитан от внешнего источника
