Страница 19 из 70 ПерваяПервая ... 9131415161718192021222324252969 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 697
  1. #181
    По умолчанию Re: Адаптер рулевых кнопок.
    если убрать +12в то все будет работать с адаптером
  2. #182
    Местный Аватар для KorneL
    Ну на схеме просто светодиоды не указали на что и нужно мне +12! так вобщем все спасибо буду брать руль потом и адаптер! Я просто сомневался можно через общюю массу авто подключить или нет, а то как писал выше тока два контакта свободных будет на подсветку и на адаптер плюсс масса на то и то от рулевой колонке самой!
  3. #183
    главное что бы потом на адаптере правильно массу подключить. Так как у тебя будет подключена земля автомобиля то возможно придется поставить паралельно входу адаптера конденсатор 0,01мкф
  4. #184
    Он не переносится а добавляется в конце конфига по клику по цифре
    Надо бы в инструкции это добавить, что на лимит надо нажать в конце конфигурирования. А то измучился, пришлось форум курить с начала.
    А еще радость- после подключения джойстика заработала кнопка переключения бортового компа. Только ради этого можно было подключать девайс. Хотя какое отношение имеет эта кнопка к джойстику не пойму. Прога на нее не реагирует.
    Последний раз редактировалось DartVader; 29.07.2011 в 23:34.
  5. #185
    Продвинутый Аватар для Actyon
    может где в теме проглядел, но прикупил адаптер такой как в первом посту. Мамка Zotak c wi-fi windows 7 x64. Выявился странный баг, если адаптер в ЮСБ, то при старте нельзя производить изменения в БИОС, а так же при выходе из спящего режима надо перевтыкать в гнездах ЮСБ. кто нибудь с таким сталкивался?
  6. #186
    Мне пришлось ставить 2мкФ. При меньшей ёмкости не работал.
  7. #187
    Здравствуйте! Скажите, подойдёт ли данный адаптер для подключения кнопок на руле автомобиля Opel Astra H?
  8. #188
    Комрады, подскажите как длинное нажатие кнопки реализовать? Циферки то те же остаются.
  9. #189
    Не могу разобратьсф с проблемкой:
    У себя я оставил штатную магнитолу для радио и как усилитель для компа.
    В режиме радио кнопки на руле переключают станции и громкость.
    Когда я подключаю данный адаптер кнопки в режиме радио больше не работают.
    Как это перебороть? Хотелось бы чтоб в режиме аукс треки на компе листались, а громкость уже на магнитоле регулировалась
  10. #190
    Надо перепрошить адаптер. В теме есть описание процесса. Тогда и циферки будут разные Вот http://www.compcar.ru/forum/showthre...E6%E0%F2%E8%E5
    Последний раз редактировалось AlexIz; 31.07.2011 в 00:28.
Эту тему просматривают: 113 (пользователей: 0 , гостей: 113)
