Страница 2 из 16 ПерваяПервая 1234567812 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 152
    По умолчанию Re: Кнопка Старт/Стоп на МК Arduino
    maestro, извини пожалуйста, я пока новичек в программировании, учусь так сказать, а у вас комментариев к выполняемым командам нет совсем! мне трудно понять что к чему, а очень бы хотелось!
    Цитата Сообщение от maestro777
    выхода там все описаны в прошивке ,что-то не поймешь спрашивай.
    Меня интересует вся схема подключения. с подтягивающими и стягивающими резисторами я понял, но там еще нужны транзисторы как их подключать я не понял. Как подключишь расскажешь как подключил
    Короче код работает вот только почему то не читает обороты где то тут косяк:
    if (rotate>=2) {
    unsigned int rpm = (rotate/60000/10000/2)/(micros()-splitTime);
    Serial.print("rpm: ");Serial.println(rpm);
    rotate=0;
    splitTime=micros();
    if (rpm>1500) { //<-------ВЕРНУТЬ СЮДА ТЫЩУ!!!! <-------
    StopStarter();
    StartACC();
    statusEngine=3;
    Serial.println("Engine is WORK!!");
    break;
    короче если не хочешь сам паять или нет того кто может или еще что купи типа этого http://www.ebay.com/itm/5V-4-Channel...item565b4f4766
    самый лучший вариант ,а если умеешь паять давай схему нарисую.Код нужно лечить вот беда.
    Уважаемый gnom537 я сам еще зелень тоже пока только копирую у кого что и пробую въехать ,вот кое что уже понимаю ,правда описать это очень тяжело ну что знаю обязательно поделюсь спрашивай всегда пожалуйста.
    Так схему ты почти правильно нарисовал только вот так надо:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	схема Arduina.jpg
    Что с кодом будем делать?
    В смысле не читает обороты???
    как? я откуда знаю ,вот смотри:
    Arduino is started
    305
    Engine is ON
    Starter START!
    Starter if OFF!
    Starter START!
    rpm: 0
    rpm: 0
    Starter if OFF!
    Starter START!
    rpm: 0
    rpm: 0
    rpm: 0
    rpm: 0
    rpm: 0
    rpm: 0
    rpm: 0
    rpm: 0
    rpm: 0
    rpm: 0
    rpm: 0
    rpm: 0
    rpm: 0
    rpm: 0
    rpm: 0
    rpm: 0
    rpm: 0
    rpm: 0
    rpm: 0
    rpm: 0
    rpm: 0
    rpm: 0
    rpm: 0
    rpm: 0
    rpm: 0
    rpm: 0
    rpm: 0
    rpm: 0
    rpm: 0
    rpm: 0
    rpm: 0
    rpm: 0
    rpm: 0
    rpm: 0
    rpm: 0
    rpm: 0
    rpm: 0
    rpm: 0
    rpm: 0
    rpm: 0
    rpm: 0
    rpm: 0
    rpm: 0
    rpm: 0
    rpm: 0
    rpm: 0
    rpm: 0
    rpm: 0
    rpm: 0
    rpm: 0
    Starter if OFF!
    All OFF
    Да и еще я в схеме забыл диоды защитные нарисовать поставь между 85 и 86 контактами ,чтоб не дай бог не пробило транзисторы особенно стартерный ,еще вопрос а чего именно транзисторы не проще uln2003a поставить ?
    Последний раз редактировалось maestro777; 09.01.2014 в 17:49.
    if (rotate>=2) {
    rotate=0;
    splitTime=micros();
    StopStarter();
    StartACC();
    statusEngine=3;
    break;
    Ты Авто замену звездочек делал у тебя ошибка В это строчке
    unsigned int rpm = (rotate*60000*10000/2)/(micros()-splitTime);
    В место первых двух делений должны быть умножения
    Зачем на 86 контакт 12в, на 30 контакте уже есть 12в, а массы на реле нет совсем оно не будет работать
