Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Toyota IST
Древовидный режим
    По умолчанию Toyota IST
    Изначально все было так:
    Первоначальная идея была о необходимости обгонной камеры , но очень быстро она переросла в мысль, что комп в машине будет более полезен. Так начался длительный подбор комплектующих для осуществления проекта. Были выбраны такие комплектующие:
    1. MB Intel D201GLY
    2. DDR 1Gb
    3. HDD Seagate 2,5" SATA
    4. DVD-combo slim
    5. Lilliput 7"
    6. VoomPC + M2-ATX
    7. GPS GlobalSat USB
    8. GPRS Siemens MC35i
    9. USB-hub Gembird 4 port.
    10. LART FM-radio
    11. Card-reader SDHC/MMC
    12. Усилитель самодельный
    13. Видеокамера 1/3" Sharp CCD Security Mini Dome CCTV Color Camera
    14. Bluetooth USB
    Материнка Intel D201GLY была выбрана по принципу с чем уже работал то и нужно использовать, сказался опыт работы с ними при сборке терминалов.
    Корпус подбирался из учета минимальных размеров и заводского изготовления. Так был заказан с Ebay: VoomPC + M2-ATX. Место для установки было выбрано под сидением. Минус у установки один - комп получился кверх ногами ( неудобно диски вставлять).
    Корпус перед сборкой
    Уже установленный и прикрученный к сидению.
    Усилитель 4-х канальный, изготовлялся вручную по схеме с сайта МастерКит .После 3 дней разводки, травления плат, поиска необходимых деталей, пайки и выявления косяков разводки - в домашних условиях все заработало. Проблема обнаружилась уже после установки в машину. Силные наводки при присоединении усилителя к карпутеру, с mp3 звук отличный и в наушниках тоже, так пока с наушниками и езжу. Заказал Mistery MAD-GL - надеюсь хоть с его помощью получить нормальный звук т.к. шаманство с проводами питания и заземлением ни к чему не привели.
    Дольше всего длилась борьба с монитором. Сильно разбирать его не хотелось, кнопки наверняка аккуратно на другое место перенести не получилось бы, да и панель сильно курочить не хотелось. Нужна была переходная рамка, которая и была изготовлена в процессе нахождения оптимальной формы в количестве 5-6 штук, пока не была выбрана самая оптимальная. Финальный вариант изготовлен их ПВХ толщиной 6 мм. полностью вручную . Приклеена непосредственно к лицевой части монитора с помощью дихлорэтана. После этого все вместе окрашено методом создания шероховатой поверхности. Вся получившаяся конструкция вставлена в расширенное ( вырезанием нижней части отверстия в панели) место и закреплена прижимной планкой из ПВХ.
    Радио путем допайки антенного разъема было подключено к штатной активной антенне. Качество приема нормальное.
    На данной стадии работает почти все задуманное: радио, навигация (Destinator) , интернет, обгонная камера. Не работает пока только усилитель.
    Вот так все получилось. Камера и GPS приемник на левой стойке, усилитель за монитором, в отсеке для дисков расположен усб-хаб, блютуз, кадридер и модем (разьем для симки и карты памяти выведен на переднюю панель ,сделанного из оргстекла, отсека).
    Последний раз редактировалось TriKom; 25.06.2008 в 00:43.
