Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Toyota IST
    По умолчанию Toyota IST
    Изначально все было так:
    Первоначальная идея была о необходимости обгонной камеры , но очень быстро она переросла в мысль, что комп в машине будет более полезен. Так начался длительный подбор комплектующих для осуществления проекта. Были выбраны такие комплектующие:
    1. MB Intel D201GLY
    2. DDR 1Gb
    3. HDD Seagate 2,5" SATA
    4. DVD-combo slim
    5. Lilliput 7"
    6. VoomPC + M2-ATX
    7. GPS GlobalSat USB
    8. GPRS Siemens MC35i
    9. USB-hub Gembird 4 port.
    10. LART FM-radio
    11. Card-reader SDHC/MMC
    12. Усилитель самодельный
    13. Видеокамера 1/3" Sharp CCD Security Mini Dome CCTV Color Camera
    14. Bluetooth USB
    Материнка Intel D201GLY была выбрана по принципу с чем уже работал то и нужно использовать, сказался опыт работы с ними при сборке терминалов.
    Корпус подбирался из учета минимальных размеров и заводского изготовления. Так был заказан с Ebay: VoomPC + M2-ATX. Место для установки было выбрано под сидением. Минус у установки один - комп получился кверх ногами ( неудобно диски вставлять).
    Корпус перед сборкой
    Уже установленный и прикрученный к сидению.
    Усилитель 4-х канальный, изготовлялся вручную по схеме с сайта МастерКит .После 3 дней разводки, травления плат, поиска необходимых деталей, пайки и выявления косяков разводки - в домашних условиях все заработало. Проблема обнаружилась уже после установки в машину. Силные наводки при присоединении усилителя к карпутеру, с mp3 звук отличный и в наушниках тоже, так пока с наушниками и езжу. Заказал Mistery MAD-GL - надеюсь хоть с его помощью получить нормальный звук т.к. шаманство с проводами питания и заземлением ни к чему не привели.
    Дольше всего длилась борьба с монитором. Сильно разбирать его не хотелось, кнопки наверняка аккуратно на другое место перенести не получилось бы, да и панель сильно курочить не хотелось. Нужна была переходная рамка, которая и была изготовлена в процессе нахождения оптимальной формы в количестве 5-6 штук, пока не была выбрана самая оптимальная. Финальный вариант изготовлен их ПВХ толщиной 6 мм. полностью вручную . Приклеена непосредственно к лицевой части монитора с помощью дихлорэтана. После этого все вместе окрашено методом создания шероховатой поверхности. Вся получившаяся конструкция вставлена в расширенное ( вырезанием нижней части отверстия в панели) место и закреплена прижимной планкой из ПВХ.
    Радио путем допайки антенного разъема было подключено к штатной активной антенне. Качество приема нормальное.
    На данной стадии работает почти все задуманное: радио, навигация (Destinator) , интернет, обгонная камера. Не работает пока только усилитель.
    Вот так все получилось. Камера и GPS приемник на левой стойке, усилитель за монитором, в отсеке для дисков расположен усб-хаб, блютуз, кадридер и модем (разьем для симки и карты памяти выведен на переднюю панель ,сделанного из оргстекла, отсека).
    Последний раз редактировалось TriKom; 25.06.2008 в 00:43.
    Гуру Аватар для ashu
    По умолчанию Re: Toyota IST
    GPS-приемник вообще чего-нить ловит? По идее, при таком расположении, врать он должен безбожно.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    Радость Re: Toyota IST
    Спутники видит на удивление хорошо. Сигнал видит всегда с 7-8 спутников. В то же время КПК на подставке видит 5-6, совпадение треков идеальное. Проверял в руссе. Сверял треки в мапедите.
    Привет праворульщикам!
    а почему двд нельзя в корпусе перевернуть?
    Тоже хотел собрать усилок на микросхемах TDA, но меня сразу предупредили, что будут жуткие помехи в авто.
    X-Trail,2010
    По монитору - сильно засвечивается? Может, попробовать его поглубже утопить?
    Что за камеру использовал в качестве обгонной, чувствительность/количество линий?
    Мой Prius NHW11
    Долго думал как, но ничего не получилось. У корпуса крепление для DVD и HDD вместе, а DVD абсолютно не симетричный, у него одна сторона толще другой и в креплении сделано так же с одной толще, а с другой тоньше.
    Монитор практически не засвечивает, т.к. консоль сильно задвинута в салон и через лобовое ничего на монитор не попадает, только в вечернее время через боковые, но все равно видно хорошо. В это же место ставится и штатная японская навигация у нее тоже никаких козырьков нет.
    Камера используется от видеонаблюдения 420 линий, 0,1 люкса, PAL подключена через видеовход, сейчас правда заказываю вторую назад, уже с другой линзой, хочу поменять линзу на перед поставить с углом обзора 90, а то сейчас угол обзора 120, достаточно сильно искажает расстояния.
    Сегодня после установки подавителя шумов.
    Музыка наконец заработала без наводок. Страшно рад. Выкинул из машины наушники.
    Теперь думаю, что еще можно добавить, а то вроде все уже установлено, но знаю точно, предела совершенству нет.
    Угу. Я тоже этим трансом избавился от шумов
    Мой Prius NHW11
    Помогите с таблеткой для версии 1.20 , а то уже 7 дней осталось , просит активацию.
    Спасибо откликнувшемуся. Проблема решена.
    Последний раз редактировалось TriKom; 29.06.2008 в 18:27.
    Toyota IST/VoomPC/M2-ATX/D945GCLF/ATOM/DVD/7"/GPS/GPRS/LART
    http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=2608
