Показано с 11 по 20 из 23
    По умолчанию Re: Автомобильный VGA монитор LILLIPUT 889GL-NP/C/T с сенсорным экраном
    Ну, если ты фотодиод выносил, то значит плату ты всё же подключил потом, вряд ли фотодиод ты припял напрямую на плату контроллера? Или всё же можно куда-нидь его там пристроить?
    Модератор Аватар для vladsmir
    Нет, вынес только фотодиод с кондером. Где то писал об этом, ща постараюсь найти.
    Что то сходу не нашел. В общем я поступил достаточно по варварски. Т.к. разъем на плате кнопок расположен рядом с фотодиодом, то я просто отрезал плату кнопок по этот разъем и подключил оставшуюся часть с фотодиодом, кондером и разъемом к штатному разъему. Мне даже провода не пришлось удлинять.
    Да, кстати, перед тем как снимать кнопки нужно в меню моника включить параметр автовключения.
    Последний раз редактировалось vladsmir; 06.03.2009 в 12:39.
    Спасибо, vladsmir! вот тема, где ты писал про кнопки. Сделаю как ты, всё-равно уже изрезанная рамка монитора зашпатлёвана в консоль панели, какая уж там гарантия
    Подскажите как подключаеться на этот монитор камера заднего вида в автоматическом режиме. Управляющего проводка то нету. Монитор lilliput 889
    Последний раз редактировалось DartVader; 03.07.2009 в 13:01.
    Продвинутый Аватар для KonTur
    Вот тут посты 12 и 14 (да и вообще по всей ветке) написано как при отсутствии проводка эту функцию реализовать. Можешь написать человеку просьбу о подробностях.
    Продвинутый Аватар для zlay@
    у меня на монике зеленый проводок отдельно висел - он и активировал камеру заднего вида. или я что-то путаю? и фотодиод "по-варварски" делал - прям к платке припаивал - но пришлось наращивать. а вот светодиод вкл/выкл - он меняет цвет зеленый/красный - не смог реализовать внешний. насколько понял - он меняте цвет при изменении потенциала, а на платке планар стоит, видимо? не нашел такой в чип-дип. платка за моником жить осталась - и светодиод оттуда не стал рисковать выпаивать((( может кто подскажет - какой внешний подходящий искать? наращу и к платке подпаяю))) заранее спасибо!
    Есть варинт с проводком и есть вариант без.
    И еще вопрос - а зачем светодиод вкл/выкл на морду выносить? Он так противно ярко светит... Я на морду только фотодиод вынес.
    В Чипе смотри диоды:
    L-117EGW(T), светодиод красный/зеленый 5х2мм 10/8мКд
    Номенклатурный номер: 25057
    это прямоугольный
    или вот такой
    L-483SRSGW(T) светодиод красный/зеленый d=5мм
    Номенклатурный номер: 5483
    круглый
    BL-L107EGW светодиод красный/зеленый, 2 ножки, d=10мм 12/10мКд
    Номенклатурный номер: 9000061757
    BL-L517EGW светодиод красный/зеленый, 2 ножки, d=5мм 20/15мКд
    Номенклатурный номер: 9000061732
    BL-L817EGW светодиод красный/зеленый, 2 ножки, d=8мм 15/19мКдНоменклатурный номер: 9000061746
    выбор есть
    Удачи!
    да просто блажь))) функциональности, в принципе - никакой, согласен))
    спасибо!!!!
