Показано с 11 по 20 из 46
Тема: Т-3000
    По умолчанию Re: Т-3000
    Цитата Сообщение от Самоделкин Посмотреть сообщение
    ....хотя по .... ...функциональным возможностям превосходит его...
    А поподробнее можно?
    Nissan Almera N16 продана
    Будет схема или продукт на продажу?
    Местный Аватар для Самоделкин
    Схемы не будет. Продукт на продажу. Ориентировочная цена 3400 руб.
    У M4 все настройки устанавливаются через перемычки, а у Т-3000 всё делается через панель управления, которая сейчас находится в разработке. Вот скриншот текущей версии. Принимаются предложения по функциональным возможностям работы блока.
    Вы сделали огромный вклад в развитие автоблоков питания. Я уважаю Вас за это - но в данном случае цена неразумна - ввиду отсутствия конкурентных преимуществ и наличия "сырости" конструкции и слабой "повторяемости" в серии выпускаемых БП по сравнению с заводскими.
    Преимущество USB настройки БП - довольно сомнительное. Да и слежение за информацией о напряжениях на компе - надоест уже через неделю.
    Я (как инженер) считаю, что авто-БП должен быть супернадежный - он будет стоять(работать) в машине и в жару и в холод, большую часть времени он будет находиться без присмотре хозяина ! У некоторых авто стоит за млн рублей и в случае сбоя БП ущерб будет огромный.
    Поэтому:
    1. БП должен контролировать (сам и строго аппаратно) уровни напряжения.
    2. В БП должно быть 2 уровня реакции на нестандартные ситуации с питанием:
    а) Тихое завершение работы компа - в случае, если питающие напряжения/температура незначительно отклонились от нормы.
    б) Моментальное, Критическое и полное отключение от АКБ если какой-либо параметр вышел за пределы разумного
    3. При этом БП должен сохранять информацию о каждом таком событии в энергонезависимую память. Что бы при "разборе полетов" была видна причина отказа.
    4. БП обязательно должен иметь контроллер скорости вращения вентилятора (+термодатчик), еще лучше, что бы таких контроллеров было 3-4(+3-4 точки подключения дополнительных датчиков) - для управления корпусными вентиляторами. Все - строго аппаратные, что бы зависание PIC не приводило к остановке обдува. Возможно, что бы их скорость (вентиляторы ведь разные бывают) настраивалась с компьютера !
    5. Не забудьте WatchDOG - это автоматический перезапуск контроллера БП в случае, если он долго не подает "признаков жизни" на одной специально выделенных линии порта, что говорит о зависании его (по различным причинам - нестабильность питающего напряжения, перегрев, сырая прошивка, влияние космического потока ионов и т.д.).
    Последний раз редактировалось mVlad; 22.03.2009 в 16:09.
    Digital-Auto
    Гость
    Розничная цена 3400 руб , вполне адекватна, исходя из мелкосерийного производства на территории РФ. Я много раз сталкивался с расчетом стоимости автомобильного БП у нас в РФ, как ни крути попадаешь в данные пределы исходя из 100 шт в мес ( С учетом нынешнего курса).
    ИМХО.
    Цена на БП мощностью более 150W, представленные на carmonitor, начинается от 3500р.
    ввиду наличия "сырости" конструкции
    Хотелось бы уточнить, в чем заключается "сырость"? Т.к. данный блок собран на классической LTC3780 и последних разработках National Semi.
    Тут каждому своё - кому-то удобнее переключать джамперы, ковыряясь в нутрах корпуса, а кому-то будет удобнее настраивать блок через компьютерную утилиту (HID устройство, не требующее драйверов) с выставлением таймингов с шагом в 1 секунду.
    Данная информация является служебной и смотреть на неё каждый день не обязательно .
    зависание PIC
    Что касается надежности микроконтроллеров, то можно все функции по управлению блоком реализовать аппаратно, но при этом увеличатся размеры БП.
    Все перечисленные Вами функции (и многие другие, кроме контроля скорости вращения вентиляторов) реализованы через PIC, который специально "заточен" для управления данным БП.
    Настраиваемые параметры можно увидеть на скриншоте.
    P.S. Для управления вентиляторами, расположенными в корпусе/вне корпуса предлагаю другой девайс, примерно так же как реализовано в автомобиле, т.к. БП этим заниматься не должен .
    А гарантия какая-то будет??
    Я лишь высказал свое мнение... для конечного пользователя много важнее, что бы его вентиляторы крутились тихо, а зимой - вообще бы не включались пока системник не нагреется, а то неприятный скрип гарантирован, чем лицезрение уровней напряжения. настройка же таймингов вкл/выкл/откл БП - вообще выполняется разово(!), и потом ее не меняют - поэтому перемычки - сойдут 100%.
    Делать мощный БП - вообще смысла особого нет. Все последние процессоры, которые имеет здравый смысл ставить в авто - достаточно холодные.
    "сырость" - любое изделие требует времени на испытания, на протяжении которого выявляются ошибки. Кажется, Вы, Самоделкин, по поводу Т2000 писали, что самопроизвольно "вылетали" ключевые транзисторы, что в худшем случае грозит выходом из строя всего, куда подавалось питание с этого блока.
    "повторяемость" - при ручной сборке неизбежны огромные расхождения параметров готовых изделий - связанные с неодинаковостью применяемых комплектующих (я про дроссели), связанные с различными параметрами в мелких партиях закупаемых комплектующих - и т.д.
    "использование программного контроля уровней напряжения" - это вообще бессмысленно, т.к. обновление раз в секунду - быстрее при всем желании не получится ! - нужно ведь контролировать 4 канала, да и ADC в PIC - не самое быстродействующее За эту секунду успеет выгореть все ! и даже сам контроллер не успеет себя защитить - это не более картинка на экране - реально от такой "защиты" толка - ноль.
    Вот те преимущества, про которые я писал немного выше - вполне смогли бы склонить меня в сторону Вашего изделия... но сейчас я считаю цену неразумной по сравнению с этим (50$ с доставкой = 1750руб):
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...m=260375007390
    в котором все детали - промышленные, никакого "hand made"
    Последний раз редактировалось mVlad; 23.03.2009 в 01:53.
    Если рассчитывать конфигурацию от БП, а не от железа, то Вы правы .
    По поводу перемычек сразу видно что Вы собрали ОДИН CarPc, для себя наверное.
    Каждый раз лазить в системник и передергивать перемычки в зависимости от кол-ва установленых приложений и как следствие подбирать тайминги вкл/выкл под систему - дело сомнительное, куда удобнее предложенный Юрием алгоритм.
    схемотехника этого БП почти аналогична блоку в Вашей ссылке ниже
    так что тут 50/50/
    Здесь полностью согласен, только и было написано что БП коммерческий и инфы для повторения не будет.
    Значит автор берет на себя "косяки" (я надеюсь )
    Тут недопонимание..
    Pic успеет отработать внештатную ситуацию...
    "обновление раз в секунду" имеется ввиду отражение напряжений в проге для компа.
    Ну тут выбор,как говорится, только за Вами
    "КИТАЙ made" тоже не идеален !
    кстати, а какой у Вас сейчас блок питания ????
    Параметр принудительного быстрого завершения работы в Windows кажется называется ForceShutDown а вообще, если система долго выключается, то есть повод задуматься ...
    Если рассчитывать конфигурацию от БП, а не от схемотехника этого БП почти аналогична блоку в Вашей ссылке ниже
    так что тут 50/50/
    Не совсем. Разводка платы, полевики которые здесь не найти, используемые дроссели (это половина успеха в повышении КПД - от этого много зависит). Производитель указывает MTBF - время наработки на отказ - значит, были испытания изделия. Хотя, конечно ... китай
    Тут недопонимание..
    А Вы проведите эксперимент, замкните несколько раз какой либо полевик, подайте на выход +12 вместо +5 - думаю, с первого же раза сгорит ВСЕ ! Контроллер не успеет отключить - счет идет на микросекунды... плавкий предохранитель не успевает ... а Вы говорите PIC
    1. Лень читать Datasheet на конкретный используемый контроллер, но вряд ли быстрее 100 миллисекунд делается преобразование напряжения. А значит, 4 напряжения будут замеряться 0,1 * 4 + накл расходы = 0,5 сек.
    2. Еще недостаток данного метода - низкая точность. Что бы он (PIC) замерял +12 в - необходим резисторный делитель на 2,4, значит погрешность измерения напряжения для PIC - автоматом в данном случае возрастает в 2,4 раза.
    у меня такой, как на рисунке. Но там сейчас ставят другие дроссели.
    фотку я уже выкладывал:
    http://xmages.net/out.php/i132808_02020001.jpg
    Последний раз редактировалось mVlad; 23.03.2009 в 12:11.
