Показано с 11 по 19 из 19
    По умолчанию Re: Откуда такой ток?
    в спячку не проверял, но глассворк на старте жрет 8.5 несколько секундов, потом 3-3.5 в среднем
    Я регистрацию осуществлял и на sempron с одним ядром он тянул 1 камеру без проблем. .
    Athlon X2 5050е (2.6 ГГц). Объём кэша второго уровня равен 2 х 512 Кб, а значение TDP не превышает 45 Вт - именно эта характеристика позволяет процессору относиться к семейству энергетически эффективных продуктов.
    Ты чем его мерял? Я подключаю их каждый день на лабораторнике и не разу таких значений не видел. Смени приборчик
    Еще при проверке обрати внимание не только на ток но и на напругу на входе БП , чем меньше напруга тем больше ток .
    Последний раз редактировалось Chip; 23.03.2009 в 15:15.
    Ломастер
    Нормально всё будет с 5050е , только он редкий в магазинах. Перед спячкой активность процессора 100% - это нормально, пиндоус скидывает кеши памяти, стопорит процессы, закрывает соединения итд, вобщем это норма.
    Аналогичный девайс с 5050е жрёт в пике загрузки до 8-9 Ампер (это вместе в видеоядром) , если видеоядро (CUDA или Игры) не загружены, то максимальный ток 6А.
    При средней загрузке (винамп, видеорегистратор, навигация) 4-4.5А
    Огромное всем спасибо.Придется таки проц сменить.ТАк таки снять мониторчик с БП или пусть на нем висит?Сам БП не перегрузится?
    Лучше мониторчик снять
    я наверно сказать забыл... это с периферией
    ГПС, вафля, сенсадаптер, модем, ДВД
    сижу читаю.........хорошо что у меня на мобильном интеле.........1.6а в обычном режиме..3 максимум.......
    моторола однако))))))
    У меня также при переходе в СР кушает 6-7А, и это без периферии.
    мат.плата ECS GeForce7050M-M
    Процессор AMD Athlon X2 4200+
    Считаю это нормальным, так при переходе в СР большая загрузка компа - завершение работы программ, сохранение образа памяти в файл на ЖД и т.д.
