Показано с 11 по 20 из 28
    По умолчанию Re: перестал работать тачскрин на Lilliput EBY701
    Можно его поставить, контроллеры тача почти все одинаковые. Только нужно сначала убедится в том что у тебя с контроллером проблема, а не с тачем.
    Последний раз редактировалось Chip; 01.10.2009 в 17:13.
    Я немогу понять, контроллер виден (подключается и отключается без проблем, сбросил все настройки тача на ( 0. ) реакции на тач нет вообще, а на замыкание контактов откликаются только 3. шт. два крайних и средний левый, все просыпается только при замыкании двух остальных по очередности на контакт под номером 1.
    1-й и 4-й сохранили все функции при их замыкании даже меню открывается но курсор находится в верхнем правом углу! все остальные комбинации то есть то нет отклика, короче через раз.
    А началось все с того, что я уносил системник домой для прокачки, чтоб в машине не сидеть, (ВСЕ РАБОТАЛО ИДЕАЛЬНО!), вернулся поставил, откалибровал а он глючить начал. схема работы стала такая, Типо паутины т.е левая и правая грань если вести ровно по краю дисплея стилусом прогибается к середине а верхняя и нижняя в норме.
    и чем я дольше пытался разобраться в чем дело тем хуже становилось, калибровка тутже сбивалась как только я касался левой или правой стороны тача. НО курсор двигался гдебы я не прикаснулся к тачу, только он все время стремился к середине пока совсем не умер. Значит скрин живой раз реагировал.
    Пробовал на трех компах ставить, НЕ РАБОТАЕТ!!!
    Может у кого уже случалось такое?подскажите как вышли из положения.
    Монитор без названия просто номер не помню дисплей 7" HITACHI
    Последний раз редактировалось autohirurg; 01.10.2009 в 17:35.
    может лучше сразу тач с контрл. поменять????
    ОПЯТЬ ЗАТРАТЫ
    Решение проблемы описанное ранее, с использованием хаба, это когда начинает отваливаться и пишет что устройство не опознанно и пропадает из системы. Бывет еще другая беда, когда слетает калибровка, скорее всего не лечится, т.к. у меня такое было, начинает слетать калибровка при повышении (понижении) температуры, тоесть если вести линию сверху вниз курсор смещается к центру на 2-6 см. Причем если откалибровать то становится нормально, но как только температура возвращается в режим нормы, калибровка опять слетает. Кто-то еще говрит что такое бывает от влажности, в общем выходит из строя тач очень регулярно. Контроллер тут не причем, это особенность технологии тачскрин.
    Последний раз редактировалось Stasik; 01.10.2009 в 17:43.
    дело в том что контроллер даже отдельно не пашет, как по совету ЧИПА так и по моим наблюдениям.
    была еще одна проблема когда вскрыл моник наконтролере обнаружил прилипший шарик припоя между ножками маленькой микросхемы и транзистора, я его убрал но все продолжилось.
    Еще вопрос! а от сильных нажатий тач может умереть???
    Он у меня ну прямо на руках умер. я многое чего прбовал.
    Но хотя не похоже всетки на тач. хоть я и сам сначала на него грешил.
    Я же написал про хаб и про USB версии, поставь пассивный хаб - подключив его к мамке, а от хаба удлинитель до контроллера тача. Потом будешь ковыряться дальше с сенсором. Мамка на каком чипсете?
    От сильных нажатий может треснуть (лопнуть) стекло, ты это сразу заметишь.
    От перепадов температур может выйти из строя сенсор, начав глючить.
    И вроде еще от влажности.
    Ну и само собой от неаккуратностей разборки моника, шлейфы очень нежные.
    Последний раз редактировалось Stasik; 01.10.2009 в 18:21.
    как он глюкнул я часов шесть не вылазил из машины и холодного и горячего пробовал настроить все одинаково.
    с каждого касния после калибра слетает все дальше а первое точно в цель попадает
    пробовал переустанавливать винду с подключиным тачем - после этого он вообще перестал реагировать ни на карпс. ни на домашнем
    Смотря чем нажимать, если пальцем то не умрет. Если твердыми предметами то вероятность высока.
    Попробовал через хаб как посоветовали. С места ничего не сдвинулось.
    После всех испытаний прихожу к выводу, что навернулся контроллер!
    Видимо сгорела управляющая микруха или трехножки (на них питание приходит на микрухи тоже а нет выхода!!!). Операционная микросхема полностью работает и устанавливается в винде.
    Подозревать могу только шарик припоя который закоротил минусовую лапу микросхемы на плюсовую транзистора, больше я сним ничего и не делал.
