Итак начну по-порядку.
Посетила меня идея поставить в мою машинку CarPC.
Сначала был куплен монитор Lilliput 701, выдвижной, моторизированный 1 дин. С ним я игрался долго дома. Работал он идеально с питанием 12 В от АТХ блока питания.
Следущим приобретением стали:
1)Корпус, похожий на VOOM PC с креплениями под блок питания, винт, материнку и т.д.
2)Блок питания M2-ATX
3)Материнская плата Zotac 630-ITX WiFi ( привлекла по нескольким параметрам. во-первых нужный размер, Geforce 7100 на борту, wifi в комплекте, 6 USB и т.д.)
Откопаны из закромов:
1)HDD Fujitsu 200 Gb SATA 2,5"
2)Bluetooth
3)Беспроводная мышка
4)1 GB DDR2 -памяти
5)процессор Celeron D
Собрать это все вместе оказалось достаточно просто. Система была подключена от М2-АТХ, который был запитан 12В от обычного АТХ блока питания 400 W. Система запустила, и даже была успешно настроена на обычном мониторе ViewSonic 17" TFT. После установки винды и всех драйверов на видео, на экране возникли тонкие бегающие горизонтальные полосы (сероватого цвета).
Возникшие версии, их решения и последствия (результаты).
1) показалось что они их появление зависит от работы HDD. Долго менял разные сата кабеля, длиннее, короче, потом думал что проблема в питании винта, подключил его от другого БП не помогло, поменял винт, не помогло. Потом возникла очевидная идея - отключил винт и загрузился с USB DVD - установочный диск Windows 7 - результат на экране установки теже полосы. Винт исключен.
2) показалось что зависит от USB ( когда двигаешь мышкой начинают бегать активнее). Отключены все USB устройства, подключен IDE CD загрузка с диска - ситуация таже.
3) возникла идея, что это дурацкий Zotac-овский Wifi. Был вытащен, загрузка с диска результат неизменен.
4) начал грешить на блок питания. Подключил все от стандартного АТХ. Результат - полос нет. Обрадовался, позвонил поставщику блока. Приехал, поставили другой блок. Та же фигня.
5) начал читать форумы. решил что проблемы с питанием. сделал фильтр на вход (конденсатор + дроссель) фигня не изменилась.
Подумал что это фигня из за того, что питание в машине и дома существенно отличается. Дождался пока закончили с проводкой в машине. В машине - земля и плюс на монитор, комп и магнитолу взяты с акамулятора, проложены толстенными одинаковыми проводами на все потребители (голова, монитор, усилители, комп). Установил комп - фигня таже полосит. Звук подключен через адаптер RСА - IP-BUS к голове, до компа лежит Autofan двойной екранированый кабель. Помех по звуку никаких. Снял комп, принес домой разбираться.
6) психанул, зачистил вгашный кабель - разрезал оплетку - фигня таже.
7) психанул окончательно - разобрал домашний комп, достал из него материнку ASUS p5L + Pentium 4 + ATI 2600 HD собрал и подключил все от M2-ATX, который запитан от стандартного АТХ блока. Помех НЕТ.
8) взял этот комплект, пошел поставил в машину на соплях - помех на мониторе НЕТ.
Мой вывод- материнка Zotac полное г.... видимо в ней плохо реализовано питание графического адаптера, что и приводит к помехам и (или) она по каким-то параметрам плохо совместима с M2-ATX.
Пока возникло только 2 решения - или забить на эти полосы, или ехать покупать новую материнку, на интел... хотя можно нарвать на ту же фигню.
Жду каких-то мнений, советов или предложений, что еще попробовать. А то руки опустились, а кошелек напрягся...![]()
Ответить с цитированием
