Показано с 11 по 20 из 25
    По умолчанию Re: подключение паралельно сенсорной панели
    вот поверх этого наложить хотелось
    всё остальное работат
    начну издалка ,как обычно
    небыло её у меня... есть она двух вариантов... до рестайл и рестайл,
    разница в следующем, до рестайл "квадратный" дисплей,на рестайле "широкофоратный" так же рестайл можно "перевести" на английский язык...если записать диск навигационный другой.
    вначале мне подарили навигацию дорестайл..а так как я её снимал сам, то конечно же выкусил всё,вместе с проводкой.
    потом, за что огромное спасибо Сергею ака SenSei он мне подарил свою широкоформатную голову
    Опытным путём установлено,распиновки соответствуют,менять можно как угодно
    далее, я на разборке "отнял" обрезки проводки от нави блока что в багажнике и разъёмы что на мониторе и климате...спаял согласно схеме
    вообще очень много полезного есть тут http://mmcs.mylivepage.com/page/What_is_MMCS%3F к слову и диск с английской прошивкой тоже от туда это мой земляк, всё никак не встретимся.
    и так...у меня было на руках, блок навигации,монитор шттаный,климат и панель дерево
    карман в багажнике мне было жалко и проводку в багажник тоже было лень тащить....поэтому было принято решение блок нави засунуть под сиденьё пасажирское...чудно влезает. подключал только самое необходимое!
    а именно АСС,зажигание,габариты + и -,постоянное питание...всякие ручники,двери,какая скорость ключена ,спидометр и прочую лабуду выкусил нахрен ,штатная навигация больше не нужна всё равно а ей об этом знать необязательно
    вообщем установлено и работает!
    далее появился человек, что подключил к этому монитору компьютер... через RGB...я забалел...почти созрел....но отлегло...ну пользователь я, да и не нужен наверное комп в машине...http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f=14&t=10310
    по сути что нам нужно? радио,диски... если будет двд, а имея штатный дисплей глупо этого не хотеть...
    я начал собирать кто что делал...
    http://priusforum.ru/forums/index.ph...pic=3467&st=0&
    http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f=14&t=6395
    потом нарыл вот это http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f=14&t=15145 думаю оч хороший вариант!!! но проверять нужно...думаю можно к штатному радио конвертор прицепить, а ДВД привод можно подцепить через активацию VTR и транскодер,елси нет штатного ТВ тюнера...но х.з.
    вообщем вариантов было много...
    но потом я решил, транскодер!
    http://vega-absolute.ru
    http://www.secam.ru
    но к транскодеру нужен RGB комутатор. у секама он лучше, т.к. у нас синхры раздельные,а комутатор что от веги имеет только 4 канала управления, а нам нужно 5....я купил два комутатора (можно сделать и самому,впринципе обычные релюшки
    вот и он сам от веги http://vega-absolute.ru/production/catalog/43/74.html
    и вот правельный от секама http://www.secam.ru/rus/news.php?extend.3
    первая идея была такая http://vega-absolute.ru/forum/index.php?showtopic=2431
    почему выбрал вегу, дешевле чем и у секама, и нет просто транскодера только с ТВ или ТВ и радио... а мне куча разрозненных апаратов не хотелось...
    искал аппарат в 1DIN в котором всё есть, но нет дисплея (штатный же есть) долго искал....всё увы тока китайское...искал что будет максимально похоже на штатное...что б сразу не спёрли
    потом взыграла жадность и захотелось ещё и навигацию и тут появилось чудо от пролежни http://www.magnitola.ru/Prology-MDN-1360T-p-9425.html
    с поддержкой :CD карт ,навигация от навител,USB,DVD,MP3,беспроводная связь для телефона,два видео выхода,два видео входа....короче всё в одномпричём работает всё логично,если выключить аппарат,то воспроизведение начинается с того же момента...даже с флешки...
    и так, что было сделано
    установлена навигация!спасибо Серёге и Андрюхе что мне привёз.
    ставили как всегда мои друзья Михаил и Олег.
    куплен транскодер http://vega-absolute.ru/production/catalog/43/81.html напомню имеет ТРИ видео входа!!! т.е. гавнитафон + парковка и камера обгона и всё на одном мониторе
    можно просто транскодер..но я хочу абгрейдица дальше.
    купил два комутатора (правда я это сделал у себя в городе...дешевле почему то...) почему два? всё очень просто...во превых нам нужно комутировать 5 каналов R G B и две раздельные синхры (горизонтальную и вертикальную) + я хочу на сотавшиеся три релюхи в коммутаторе сделать отключение штатного тачскрина (а то все тыкают в большой естественно...и ладно если у вас включен нави, а если климат? прально,сбивают настройки,...у меня по умолчанию режим авто,но кондей отключен)вообщем как раз можно отключить тач.
    вот что у меня получилось.
    включение коммутатора происходит при включении гавнитафона т.к. в веге есть косяк
    заставочка жесть конечно...ведь можно перепрограмировать...но ОФ.сервис отказывается...нужно кулибина...
    меню
    навигация
    дневная 2D
    дневная 3D
    я еду домой
    для сравнения японская карта
    день
    ночная
    причём нужно отметить, что переключение дневной/ночной режим у навигации происходит автоматически,согласно нашим часовым поясам...короче через спутник ...,а не по включению габаритов (как у штатной нави)
    попозже добавлю фотку дневной карты.
    так же можно выбрать и самому,но меня утсраивает автомтический режим.
    так же есть два режима просмотра карты, 3D и 2D....тут смотря кому как удобнее
    радио
    RDS конечно же есть!
    МП3 как с диска так и с любой из карточек имеет такой вид
    выбор трека или формата с карточки или диска (если там записаны видео и музыка,картинки/фото... слева можно выбрать...тут правда только музыка)ну и по три дорожки видно...русские тэги не все читает,увы
    ДВД с диска с флешки тоже самое
    меню в режиме просмотра видео(достаточно щёлкнуть по экрану и всплывает) или с кнопок на магнитолле,но кнопки сэнсорные...неудобно
    теперь нюансы. изображение сдвинуто немного вправо...
    умные люди подсказали что нужно сделать http://vega-absolute.ru/forum/index.php?showtopic=1234 думаю изображение станет чётче и лучше...так что попробую.
    планы.
    жду штатную магнитоллу...буду пробовать к её морде подключаться... тач панель на наш дисплей...
    вот по этому поводу мне ответили
    http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=5179
    http://www.pccar.ru/showthread.php?t=10270
    на левые нижние кнопки от штатного дисплея вывести принудительное включение камер обгона и парковки а по умолчанию по поворотнику и включению R(на камеру парковки нашёл камеру с парктроником заодно, будет на штатном дисплее растояние рисовать....стоит сука правда 5 руб....)
    дальше, нужно развязать управление комутатором от магнитоллы...так что б при нажатии кнопочки на климатконтроле можно было попадать именно в климат и по нормлаьному рулить климатом, а не по наитию...,так же и в меню штатной навигации, т.к. там в меню есть регилировка яркости дисплея...причём в ночном режиме (габариты) и в дневном отдельно!!! а то я с Казани ехал и мучался..кино не видно было днём потом разобрался конечно.
    думаю усилитель и саб ещё но это так...
    Добавлено через 13 минут
    хорошо что у нас в стране умных много!!!
    вот вам не только навител и вообще
    http://gps-club.ru/forum/index.php?s...ic=10815&st=54
    Под оптический тачь резестивный подложить можно, а вот поверх оптического нельзя
    тааак...нужно думать...помнишь я фотки выкладывал когда мы выясняли что у меня??
    может у меня и не оптичечкий...
    http://photofile.ru/users/exiv-035/3650839/
    оптический, оптический, самый настоящий поверь мне
    тогда подсказывай как это,плиз
    как я понимаю,нужно вплотную к родному стеклу, подложить резистивный....с размером думаю могут быть проблемы
    Родной 6,5"...
    ЗЫ Когда-то был Галант с 4G93 (GDI).
    как как...
    у тебя вон видно под датчиками стекло, которое предохраняет сам экран. вот вместо него нужно ставить тач.
    т.е. вообще вместо стекла что есть??
    на фото что выше стекло и датчики вроде как под ним..
    прости, не понимаю
