Показано с 11 по 20 из 23
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с дисплеем.
    Сняли осцилограму вроде сигналы такие:
    S_frame -Vs кадровые синхроимпульсы, период 16 mS длительность 80 mkS
    S_line -Hs строчная синхронизация , фактически - разрешение импульсов стробирования данных, период 40 mkS длительность 30 mkS
    Strobe -Clk- стробирование данных - пачки импульсов соответственно S_line, период 0,2 mkS длительность 0,1 mkS
    Кадровый и Строчный импульсы подходят для VGA режима
    Нужно теперь преобразовать цифру в анаог
    примерно вот таким способом или с использованием однокристального ЦАП
    Последний раз редактировалось Chip; 09.12.2009 в 15:33.
    Сергей, а откуда снят дисплей, там можно посмотреть какие сигналы выходят?
    Судя по постам автора:
    Дисплей снят с промышленного оборудования.
    монохромный с 16-ю полутонами
    разрешение 640х480
    Частота кадров 60Гц
    Частота строчной 25000Гц
    Отсюда следует , что можно подключить к любому VGA монитору предварительно преобразовав цифру в аналог и подключить на любой из цветов VGA или еще можно обьедениеть все три цвета , но потребуется эмиттерный повторитель.
    Выходящие сигналы снять можно, разъём на IDC на 20контактов, основные это D0~D3,Vs,Hs,вроде бы - Clk,+5, +5, остальные GND.
    Т.е. можно купить адаптер VGA -> RGB, подключить и все должно работать?
    Зачем тебе адаптер, если у тебя синхра уже VGA частоты выдает.
    Я же написал что нужно вешать ЦАП и подключать к монитору VGA
    Внимательней ответы читать нужно.
    Последний раз редактировалось Chip; 09.12.2009 в 23:35.
    написал, что нужен АЦП, а сам ЦАП нарисовал
    Это ты не правильно прочитал , я ЦАП написал
    В другом сообщении была ошибочка , но там где схема написано все правильно
    Последний раз редактировалось Chip; 09.12.2009 в 23:34.
    Сам без помощи не разберусь, т.е. берём AD420 http://www.terraelectronica.ru/pdf/AD/AD420ANZ-32.pdf
    и подсоединяем, у меня на выходе девять проводов D0-D3,Hs,Vs,GLK,+5,GND.
    Что, куда? Распиновка во вложении.
    Тебе нужен параллельный ЦАП, в соответствующей частотой
    Последний раз редактировалось Chip; 09.12.2009 в 23:36.
