Показано с 1 по 10 из 23
    Стрелка Помогите разобраться с дисплеем.
    Стоит плазменный дисплей, нашел о нем кое какую инфо в интернете
    http://www.okayaelec.co.jp/product/pdp/index.html
    FPF8060HRUS, это плазменный монохромный дисплей 640*480 вход
    D0~D3,Vs,Hs,вроде бы - Clk,+5, GND.Как подключить ума не приложу,
    купил PD104VT2N1 http://www.hy-line.de/fileadmin/hy-l...104VT2-1.8.pdf подключаем с питанием соответственно + 3,3 , и D0-D1 - по старшим битам - не показывает даже картинки, черточки по горизонтале.
    Подскажите, очень надо.
    Можно звонить на моб.89629292981, за подключение возможно вознаграждение.
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с дисплеем.
    clock и синхры тоже прицепил?
    Все концы прицепил всего 20 концов.
    GND, +5V,Data 0-Data 3, S_line (Hs),S_frame(Vs), и ещё один, вроде strobe.
    Но идут горизонтальные штрихи.
    где стоит то?
    кстати, а зачем по второй ссылке пдф на 10" дисплей?
    в нем ноты все прочитал?
    Это я хочу пристроить PD104VT2N1 http://www.hy-line.de/fileadmin/hy-l...104VT2-1.8.pdf, вместо FPF8060HRUS.
    Стоит на промышленном оборудовании.
    Может надо использовать адаптер вход аналоговый выход цифровой?
    ну пака на первый инфы не будет, сложно о чем то говорить
    В том то и дело, что инфы то не достать нигде, в инете есть только это http://www.okayaelec.co.jp/product/pdp/index.html
    и там ещё с низу как раз фото адаптера.(Интерфейсный модуль вход от плазменного дисплейного модуля с 4 градациями цвета в цифровой RGB сигнал)
    Т.есть можно предположить, что у меня выход из платы управления идет аналоговый. Но опять вопрос, я же подсоединял TFT дисплей вход VGA почему не пошёл?
    частоты другие
    Что делать? Где найти специалиста по дисплеям?
    Осциллограммы сигналов Vs, Hs сфотографируй
    Нужно понять какие частоты синхр .
    Если частоты попадают в пределы VGA , то решается на раз, два, три за копейки.
    Если не попадают то тоже решаемо, но задача усложняется.
    Последний раз редактировалось Chip; 09.12.2009 в 13:47.
