Показано с 11 по 20 из 30
    По умолчанию Re: Включеие ПТФ при повороте руля.
    Есть датчик, это уже хорошо, осталось как-то снять с него показания и скрестить их со скоростью авто, чтобы ПТФ тоже не постоянно включались, а до определенной скорости. Может кто-то уже ломанул протокол CAN на бэхе и можно тогда его попробовать привязать к кардуино с соответствующей программкой... Ну это так, мысли вслух...
    P.S. Да, и привязать эту функцию к поворотному свету думаю врят-ли получится, работать будет не корректно, да и ошибки могут вываливаться, т.к. наверное в этой системе LWR, или как там она на бмв зовется, тоже есть самодиагностика, и она определит нештатно подключенное устройство...просто я с бмв особо не копался.
    Последний раз редактировалось Diagnose; 11.02.2010 в 01:24.
    протокол то раскрытый... физически, ищи в нем руль, и всё... практически, скорость авто там тоже наверняка летает
    Цитата Сообщение от Diagnose Посмотреть сообщение
    Техрегламент может и документ, но смешён, на меринах такая приблуда уже давно есть, как и электрический ручник с кнопки, и никаким боком не вписывается в этот "документ". И продаются, и эксплуатируются!!! Сорри за офф.
    А акселерометр тоже как вариант можно примостырить, только я не уверен, что он во всех условиях будет корректно работать.
    На таких меринах свой техрегламент и право "езжу как хочу" входит в стоимость самой машины.
    У акселерометров, насколько я знаю, температурный режим узкий
    X-Trail,2010
    Посмотрю что у Опеля есть из блоков.
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    это ...
    ауди да опели уже кодируются под эту опцию давно с адаптивными фарами
    в фольксвагенах при помощи ВАГ-КОМа и кабеля можно закодировать, чтобы птф подсвечивала поворот, реализуют с помощью птф DRL (дневной свет) при помощи перекодирования блоков машины
    может прежде чем резать проводку машины и всовывать туда контроллеры всякие лишние поспрашивать сначала у народа на БМВ форумах - возможно ли икса закодировать на такую функцию ...
    Еще желательно учесть остановку в пробке с выкрученными колесами - т.е. на продолжительное включение ПТФ.
    недавно на дороге видел мерседес (помоему в 220-м кузове), он подъехал к пересечению дорог и повернул направо руль - у него загорелась правая ПТФ, погасла только после поворота руля прямо (или близко к тому)
    Цитата Сообщение от Z@GR Посмотреть сообщение
    это ...
    Так это мне и нужно! А на бмв есть такая функция только на свежих моделях.
    то есть это точная 100% информация, что БМВ Вашего года нельзя перекодировать, диллерским сканером к примеру, на такую опцию?
    Есссс!
    Машина БМВ Х5, оборудована адаптивными фарами т.е. при повороте руля линза поворачивает в сторону поворота - может есть смысл прозвонить проводку и к ней запитаться? Только с левым поворотом сложнее, фара поворачивается только в движении а на стоячем автомобиле нет. Немцы решили не слепить встречный транспорт при трогании с места. Еще желательно учесть остановку в пробке с выкрученными колесами - т.е. на продолжительное включение ПТФ.
    А не в курсе мотор линзы шаговый, если да, то можно и там снять сигнал.
    Я думаю что шаговый 99.99% Но сняв от туда сигнал, работа ПТФ будет не корректна, т.к. на стоячем авто фары влево не поворачиваются!! Дабы не слепить встречный транспорт.
