Показано с 11 по 17 из 17
    По умолчанию Re: Пропадает изображение
    ну может быть и так, только моник там отрубался при включенной задней камере, тоесть на управляющем должно было быть +12В. Хотя конечно если земля в разных точках поди разбери какой потенциал в итоге получается между нужными точками.
    Вот тема ещё
    http://pccar.ru/showthread.php?t=110...EB%E5%ED%E8%E5
    Добрались наконец-то руки-протянул минус камеры на минус идущий с бп на монитор.Результат тот-же
    Какие еще варианты?С что там надо делать с реле?
    Nissan Almera N16 продана
    Цитата Сообщение от DNyo Посмотреть сообщение
    ну тогда попробовать перепаять этот резюк в мониторе.. Я всё никак не добурусь до этого дела.
    Сопротивление 10к монику не помогло,изображение все также пропадает.
    ! Питаем камеру от БП компа, при включении заднего хода берем +12В с лампочки и подаем на реле, реле включается, замыкает контакт и подает +12В с БП компа на вход монитора, монитор также должен быть запитан от БП компа. Таким образом мы исключаем влияние цепей питания авто на цепи питания компьютера.
    Схему накидай и какое реле покупать?
    Второй раз уже прошу.
    Схема подключения камеры Заднего Хода
    Реле любое автомобильное на 12В, купить можно в руси.
    Последний раз редактировалось Stasik; 09.01.2011 в 03:55.
    Я так понимаю реле должно быть такого плана
    Stasik, номера контактов реле, если не сложно, добавь пожалуйста на схему.
