Показано с 11 по 20 из 35
    Ломастер
    По умолчанию Re: Замена тачскрина в Пролоджи 750Т
    Цитата Сообщение от Юра 80 Посмотреть сообщение
    Единственное - я монитор не снимал, разбирал выдвинутый в машине.
    Так сними его, потом не будешь локти кусать из-за убитого на коленке монитора.
    Нафига колхозить? Ставь только тач и всё. Если паришся, что очень сильный и будешь продавливать тач, то тут и стекло точно не поможет.
    Цитата Сообщение от dragon Посмотреть сообщение
    Так сними его
    блин, он снимается с почти полностью разобранной машины только
    сижу, смотрю на тач и рою гугл - как определить рабочую сторону???
    Обе - отражают свет одинаково. На просвет - видны точки с шагом миллиметра в три.
    Под достаточно большим углом в отраженном свете эти точки видны только на одной стороне. Интересно, это внутренняя сторона или рабочая?
    Теоретически рабочая сторона должна быть тоньше
    Мой проект Mitsubishi Lancer 1.6 АКП
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    Кстати спасибо indi за фотоотчёт подпайки нового контроллера тача к плате монитора.
    +1 как раз буду себе менять, голову ломал как да чего, а здесь прям готовая инструкция
    Пишет - сервер временно заблокирован
    Кстати я сейчас точно не помню, но резал дорожки чтоб родной чип не опредерялся (+) и (-землю) вроде так както. Дрова начинали глючит когда родной чип монитора находился.
    Последний раз редактировалось indi; 12.11.2010 в 23:35.
    смотреть в моей теме надо.
    Все твои сообщения прошерстил - не нашел....
    Свое хозяйство собрал - менял только тач.
    Решил, что рабочая сторона - это та, на которой не видно сетку из точек.
    Обе пленки тача имеют (на мой взгляд!) одинаковую толщину. Вот если б он стеклянный был - тогда, конечно, рабочую сторону было бы легче отличить.
    В связи с тем, что широкая рамка на матрице слева, а рабочая сторона у тача (раз мастер так решил ) - та, на которой не видно точек - шлейф оказался справа вверху...
    Паяльник двадцативаттный, провод монтажный во фторопластовой изоляции (маркировку не помню)
    к тачу припаялся легко
    Аналогично - к разъему, хотя был соблазн прямо к дорожкам припаяться, более короткими проводами.
    Красивой очень липкой тканевой изоленты (как у аутентичных китайцев) не нашел, термоклеем - не решился, зафиксировал провода кусочками обычной изоленты
    Собрал - опять таки в машине, на весу - очень не понравилось. Разбиралось как-то проще.
    Работает. Гибкий тач мне не понравился - при нажатии - сначала видишь, что давишь ЖКИ - т.е. на нем след появляется, а потом - срабатывает тач.
    Тач в меню монитора не калибруется, в вин ХР все отлично.
    Пока возился - а я это делал в машине - посадил аккум полностью...
    Последний раз редактировалось Юра 80; 18.11.2010 в 01:57.
    уже можно смотреть, у того сервера хостинг вчера протух, сейчас всё работает
