Показано с 11 по 20 из 25
    По умолчанию Re: На LR Freelander 2
    Цитата Сообщение от Artemiy Посмотреть сообщение
    Речь идет именно о толщине корпуса. В данном случае о 60 мм. Толще может не пролезть между бардачком и задней стенкой. Запихнулось у меня все вполне приемлемо. На атоме было другое расположение памяти. И там у меня не встало крепление для HDD. Пришлось прям на провода кинуть. На текущей ECS вроде все влезло, правда кулер пришлось три раза менять. И еще: родной БП я из корпуса вынул. Соотв. места освободилось побольше.
    У меня как раз есть сейчас неплохой корпус он на 1 см шире и на 3см длинее а по высоте такой же видимо на него буду орентироваться так как надо место под еще 1 HDD вернее SSD.
    Насчет смены авто - не волнуйтесь. В Фриле как раз куча мест, куда можно все это дело запихнуть. Там просто безграничные возможности для фантазий. Я намеренно не стал брать с хорошей музыкой чтобы все это самому сделать.
    Место под торпедо наверное самое удобное для монтажа -все близко и половину обшивки авто снимать не надо....
    Но вот здесь интересно! в этом месте у более крутых модификаций что-то стоит? (Собираюсь брать SE c допами.)
    Насчет Альпайновской музыки еще не решил. Хорошую музыку без студии не установишь, а получится ли при этом существенно дешевле и сделают ли это в нашей деревне? -вопрос.
    Последний раз редактировалось Sok-San; 02.06.2011 в 13:52.
    Если брать будете без навигации, то под бардачком скорее всего место будет свободно. А насчет музыки - дело сугубо личное. Так как у всех слух разный. Я суперкинозал делать не буду - ограничусь заменой штатных Филипсов на Херцы. И планирую звук выводить на USB усилитель, а затем напрямую на колонки.
    Наблюдаются некоторые проблемы с софтом.
    USB модем от Мегафона настроил на автоподключение при старте Win7. При этом если сразу же запустить CF 3.5, то оболочка интернета не видит. Нужно открыть ИЕ и зайти на какой-нибудь сайт. Тогда инет "будет". Немного напрягает.
    Может пригодится кому...
    Соединение можно инициировать планировщиком задач - после запуска системы (+ время на инициализацию модема) выполнять простенькую команду типа ping ya.ru
    Про такие костыли думал, но все равно спасибо. Уже как-то не парит.
    Теперь проблема с охлаждением. Греется все это хозяйство летом прилично.
    Смотался Москва-Питер, Питер-Москва, 10 часов писал видеорегистратор. В итоге под конец поездки температура по спидфану 69. Это даже при том, что перед поездкой воткнул в и без того тесный корпус вентилятор 40х40 мм чтобы дул прямо на северный мост. Но корпус все равно хреново охлаждается. Уже жалею, что взял на кларкдэйле. Нужно было Санди бридж брать с индексом T. Но они только под 1155 сокетом. А у меня мать на 1156 сокете. Жду, может выйдет и под 1156 сокет с индексом T процессоры. Которые с малым тепловыделением. НО что-то сомневаюсь. Надо либо место другое искать для компкара, либо искать другую платформу.
    Может как-то, использую гофрированную трубку ПВХ, сделать отвод от системы кондеционирования (от воздуховода).
    У меня сейчас мать Н67 с процессором 2100Т и кулер Thermaltake Slim X3.
    В мониторе биоса показывает 38 град С. Учитывая, что сейчас в комнате 30-32 (за окном все 35) то это неплохо А спидфан эту плату не понимает, сходит с ума и пишет 128гр С.
    ...Речь идет именно о толщине корпуса. В данном случае о 60 мм. Толще может не пролезть между бардачком и задней стенкой. Запихнулось у меня все вполне приемлемо...
    Вчера специально в салоне смотрел место за бардачком...
    Уговорил менеджера даже снять бардачок ...
    Место там действительно свободное, в смысле ни какого оборудования там нет. Но за ним совсем нет места, там и мышь не проскочит между перегородкой с шумоизоляцией и задней стенкой бардачка.
    Но это уже модели 2012 года. Может бардачек стал глыбже! Может быть поэтому... Год назад, когда смотрел место под передними сидениями, показалось какие-то глубокие, но тесные ямы. Сейчас вполне приличные свободные места, куда встанет обычный корпус mini-itx, надо только закрепить, чтобы не закрывали воздуховоды.
    На счет музыки сейчас уже усилитель 8х40вт и 8 динамиков включая сабвуфер уже в базе SE.
    Последний раз редактировалось Sok-San; 29.10.2011 в 19:45.
    За бардачком у фрила находится еще какой-то блок. НЕ помню как называется, надо в мануале смотреть. Но между ним и перекладиной, На которой крепится основание бардачка есть место. Ровно 6-7 см. Как раз мне хватило чтобы пропихнуть туда корпус. Но там еще воздуховоды от печки проходят. Они греют сильно корпус.
    Я думаю его через полгодика переставить на место магнитолы. Убрав последнюю совсем.
    но это позже. Сейчас занимаюсь монтированием камеры заднего вида. сделаю - выложу фотки и возможно видео.
    Последний раз редактировалось CarMonitor.ru; 31.10.2011 в 01:20.
    На фрилендер есть специальная камера на место фонаря подсветки номерного знака АРТИКУЛ:Intro VDC-18.
    Но на ебее таких камер полно на разные типы авто стоят от $15 до $25....но к сожалению на фрилендер нет.
    Может нам подойдет камера от другого авто типа форда фокус ?
    Последний раз редактировалось Sok-San; 07.12.2011 в 13:59.
    я смотрел не по артикулу, а по размерам. На Ебее есть и полно. У меня установилась нормально. Например, Можно посмотреть эту:
    http://www.ebay.com/itm/280611994452...84.m1423.l2649
    В подсветку номера установилась. Только пока провода не протянул по салону. Встала нормально. Внедрил в неё родную лампочку (пришлось немного подточить отверстие побольше). Так что тут все нормально.
    Вот спасибо! А я никак не мог найти ... Что то я ни как с ебеевским поиском не подружусь
    Только почему эту? с ССD матрицей....
    Там есть хоть и подороже но с CMOS матрицей и с 0.04Lux.
