Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 77
    По умолчанию Re: Arduino TFT 3.2" + Touch Panel
    Еще раз повторю, Подключи на цифровые выводы
    RS D8
    WR
    D9
    CS
    D10
    REST
    D11
    DATA
    D0-D7
    Последний раз редактировалось Chip; 15.09.2011 в 15:04.
    Эти выводы заняты Шиной Данных..... Скетч написан со многими ошибками
    ТАк в скетче используют 8битную шину данных и подключают ее на D0-D7
    Ты считаешь что люди выложили заведомо нерабочий скетч?
    Да да, сейчас переделал на 8ми битную систему обратно, все заземлил и т.д. - всеравно не запускается
    А скетч прокомпилировался и залился?
    Местный Аватар для zhserg
    А сам то дисплей скольки битный? Насколько я знаю битность зависит от места запайки какого то резистора на самом дисплее.
    Сцетч нормально залился, без проблем.
    По поводу битности - у 16ти битой добавляется еще 8 ног данных, а в 8ми битной они заземлены
    Я думаю что битность зависит от инициализации, потому как управляющие регистры 8 битные
    Нет, вы ошибаетесь. Попробую найти ссылку.
    На этой странице есть фраза тоносительно дисплея 2.4:
    ITDB02 default use the 8bit mode , and if you need the 16 bit mode, you can tear the LCD screen down form the board , and move the R2 resistor to R1 to change the data mode. It’s a hard job , and easy to destroy the screen, so if you need a 16bit mode , you had better tell us before shipping , we will set the data mode for you. When you use the 8bit mode , the DB8-DB15 is used ,please remember to pull the DB0-DB7 to GND.
    На этой для 3.2:
    ITDB02-3.2 just can used the 16bit mode.
    Последний раз редактировалось zhserg; 15.09.2011 в 15:56.
    На этой для 3.2:
    Вот что там написано: контроллер дисплея HX8347 поддерживает 8/16bit интерфейс передачи данных
    Осталось понять какой у него контроллер установлен
