Показано с 11 по 20 из 20
    По умолчанию Re: Регулировка яркости светодиодной подсветки.
    А в настройках BIOS не отключается?
    Из похожего нашел только legacy usb keyboad support и usb mouse support
    Нужно искать что нибудь связаное с режимом SB
    Цитата Сообщение от SiMuS Посмотреть сообщение
    Жуть! При выключении компа не пропадает питание с USB и ардуинка продолжает работать!
    Дежурка держится блоком питания М2-АТХ - 60 сек, затем ЮСБ обесточиваются.
    оп. проверим.
    Еще раз интересуюсь это нормально - объединять массу компа и авто?
    Сложности с соединением бывают при создании "колец". Если нет кольца, то можно. При этом следить за сопротивлением "сигнального" кабеля (точнее за током по нему) - защита от кз и перегрузки.
    Что есть кольцо?
    Что есть кольцо?
    много соединений по "земле" из разных мест в разные места: по питанию, по сигналу, по питанию девайсов-датчиков...
    В моем случае я объединяю массу с БП массу Авто и массу ардуины
