Страница 21 из 57 ПерваяПервая ... 111516171819202122232425262731 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 561
  1. #201
    Местный Аватар для [IVI]
    Цитата Сообщение от Hamster Посмотреть сообщение
    Дык, а Chip то тут причем
    да ни при чём.... просто где, что не спрошу, в ответ - тишина.. Chip???....., решил обратиться к нему, как к топикстартеру - вот..... и подумал, что забросили тему...
    Это не проблема рулевых кнопок, это проблема выбора звукового выхода по умолчанию.
    Да я уж давно понял... бесит просто, что неужели нельзя ничего сделать, даже в 7-ке....
    Лучше напиши, как прогресс?
    Да ничего пока не изменилось.... Тут вот находилось чё-то подобное, но только не понятно, как довести это всё до конца... можт ту программку как-то в ЦФ внедрить.....?
    Как то слишком эмоционально Если бы у меня был ответ я бы ответил
    Сорри...
  2. #202
    Я тебе скайпом посылал ссылку на прогу, которая переключает "звуковое устройство по умолчанию".
  3. #203
    Не-е-е, Руслан,.... не пашет.... Там в ХР ползунок digital - не активный почему-то.... перепроверю ещё разок на ХР и на 7-ке.... (если ты про этот скрипт...)
    Последний раз редактировалось [IVI]; 12.11.2010 в 12:12.
  4. #204
    например регулировка громкости в виндовс использует сканкод мультимедийных клавиши (уменьшить это код -174, увеличить это код-175)
    О, спасибо, я это давно искал! А можно еще выложить сканкоды клавиш Mute, FF, RW, stop, pause, play и других мультимедийных если есть?
  5. #205
  6. #206
    Пользователь Аватар для Jusper
    Я подключил от руля два провода один на землю а второй к андроино поставил сопротивление 1.1 кило ом всё как на схеме но в конфиг кейс у меня все кнопки выдают одно и тоже значения (121) в чём может быть проблема?
  7. #207
    Попробуй загрузи из вложений скетч, открой окно "serial monitor" , понажимай на кнопки и посмотри, какие значения отображаются при нажатии кнопок? Автохоткей при этом не запускай.
    Последний раз редактировалось [IVI]; 24.12.2010 в 22:23.
  8. #208
    Я бы для начала проверил тестером какие сопротивления выдает при нажатиях на кнопки
  9. #209
    Я проверил он даёт разное сопротивление 318 338 кило ом когда я попытался включить скетч вылетела ошибка на слове install
  10. #210
    318-338 ком очень много, такие сопротивления на кнопках не бывает
