Страница 22 из 57 ПерваяПервая ... 121617181920212223242526272832 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 561
  1. #211
    Пользователь Аватар для Jusper
    Ой звиняюсь 3.18 3.38 кило ом.
  2. #212
    Это сопротивление одной кнопки?
  3. #213
    Да это одной кнопки но оно не поставное оно плавает, есть погрешность.
    даже после того как я отпускаю кнопку он дает сопротивление около 80 ом и потихоньку падает до 0.
    Насчёт скеча он показывает мне какие то каракули как будто зажата какая то кнопка, у меня не какая клавиатыра не подключена.
  4. #214
    как это оно падает до 0?
    что 0, что 80ом, это практически короткое замыкание....
  5. #215
    Похоже не туда подключился
  6. #216
    Местный Аватар для [IVI]
    Цитата Сообщение от Jusper Посмотреть сообщение
    .......когда я попытался включить скетч вылетела ошибка на слове install
    странно... только что перепроверил - загружается без проблем. Можт комп не видит ардуину? чё-то в настройках с портом? в скетче должен стоять номер порта, который показан в "диспетчере устройств"
  7. #217
    У него что то не понятное с сопротивлениями творится, похоже что не к тем точкам подключается
    Последний раз редактировалось Chip; 31.12.2010 в 13:29.
  8. #218
    По идее на последние цивики идут одинаковые кнопки, что на америкосы, что на англичанки, что на турки, что на японцы; что на 4D, что на 5D.
    Последний раз редактировалось [IVI]; 31.12.2010 в 16:23.
  9. #219
    отличная веточка! энкодер уже подцепил и даже настроил хоткей.
    но возникла непонятка - коды увеличения и уменьшения громкости распознались верно, но вот при любом коде громкость растет. Ви7Проф. с чем может быть связанно?
    конфиг такой:
    <11>Key1=175 />
    <12>Key1=174 />
    <111>Key1=179 />
    [options]
    limit=5
    при 11 и 12 громкость растет. при 179 винап паузится (как и должно быть)
    Разобрался! limit=5 - разница между зачениями - у меня подряд, вот и бралось второе здорово-то как
    Последний раз редактировалось nicedim; 18.02.2011 в 04:23.
  10. #220
    Почему 11 и 12 ? Опубликуй свой скетчь посмотреть
    Еще попробуй limit=0
    Последний раз редактировалось Chip; 18.02.2011 в 13:17.
