Голосовавшие
  • Нет.
    28 14.66%
  • Да.
    129 67.54%
    34 17.80%
Страница 22 из 93 ПерваяПервая ... 12161718192021222324252627283272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 921
  1. #211
    Ардуино пойдет , но эта версия имела баг , если тебе не нужен спящий или ждущий режим компа то можешь купить и эту версию.
    IRFZ44 не подойдет
  2. #212
    Новичок Аватар для denns
    да не то что бы ненужен - другого варианта нет
    теперь на счет транзисторов - неподскажите аналог IRLR2905 ?
    поищу - а этот IRF1010N?
    Последний раз редактировалось denns; 16.11.2010 в 22:42.
  3. #213
    IRLU8259
  4. #214
    IRLU8259
    пока на ибее транзисторов не нашел - но ищу еще аналоги
    Как этот IRFP150N?
    Вы извините что пристал - просто чесно не рублю в них.
    Последний раз редактировалось denns; 19.11.2010 в 12:36.
  5. #215
    Новичок Аватар для JeikiS
    Доброго времени суток.
    Некоторое время назад наткнулся на подобный проект и решил повторить, при поиске программы нашел и этот форум.
    собрал агрегатину на 12 каналов, хочу сделать слева, справа и два канала сверху
    уважаемый чип, при запуске вашей програмы выходит ошибка: FT_Open - Device not found и програма закрывается. подозреваю что проблема в номере ком порта, его настройки я нигде не нашел... подскажите в каком направлении рыть? сам я не шибко программер
    боб-лайт запускается, но у меня Вынь 7 и аэро отключать не хочетсо. o5 же боблайт запускается 1 раз только, если закрыть и запустить повторно, то он выдает: com3 - Permisson denied. Видимо не закрывает за собой соединение с ком-портом.
    Еще вопрос: есть ли аналог подобной программы для Linux? а если нет, то есть ли перспектива её появления?
    2 denns: я использовал транзисторы с дохлой материнской платы(те что питанием процессора управляют) они подходят идеально... дёшево и сердито
    Последний раз редактировалось JeikiS; 22.11.2010 в 01:36.
  6. #216
    А у тебя на ардуино собрано?
  7. #217
    Счастье Re: Фоновая подсветка телевизора Ambilight
    да, хоумейдуино + PL2303HX.
    провел с десяток перезагрузок и все грамотно настроил на бобе, эфект потрясающий, когда машина едет с одного конца экрана на другой, автоматом поворачиваешь голову за ней и пытаешься разглядеть её в темноте
    чересчур паралитичная подсветка получилась, какието явно левые мигания проскакивают, на активных сценах особенно много, жутко режет глаза... задержка от изображения примерно 200-300 мс... хоть и незначительно, но заметна...
    кстати, Ардулайт_тест из пакета Боблайт также дает FT_Open - Device not found...
    UPD: поЯндексил, в Линуксе поддерживает данную фичу(а конкретнее АтмоЛайт) VLC плеер... сегодня буду пробовать...
    UPD2: поГуглил, под Линуха нашел исходники боблайта и инструкцию по их компиляции и установке на Ubuntu
    помимо того разобрался чем отличаются Atmolight от MomoLight... у атмолайта после 0хFF идет 0x00 0x00, а потом уже пакет... несложная доработка скетча...upd4: может из за этого в моменты экстремума начинается бешенное эпелиптическое мигание, т.е. когда засылается на какой либо канал максимальное значение(255 = 0хFF) дунька думает что это начало нового пакета.
    UPD3: нашел детальное описание конфигурационного файла для боблайта и свежие исходники, дата последнего обновления 27-е октября 2010.
    UPD4: перечитал ветку еще раз, наткнулся на упоминание о том что библиотека FTDI нужна для того чтоб работать с FT232 которой в моей системе не установлено, у меня PL-2303 подключена на прямую на 0-1 пины...
    есть ли возможность побороть этот момент не прибегая к установке FT232? потому как выбор на PL2303 пал исключительно из за её доступности в условиях города Якутска, как по цене так и по наличию(за 100р два старых датакабеля). FT232 прийдется полтора месяца ждать + по цене она дороже + за доставку еще рублей 300 сверху.
    Последний раз редактировалось JeikiS; 22.11.2010 в 14:06.
  8. #218
    Chip Вчера купил Мегу, ночь балуясь разбирался что и как работает, потом вспомнил про фоновую подсветку Кинул 12 светодидов на порты, запустил одну прогу, потом вторую.
    Работают только 2 канала pin10 & pin11, хотя порты рабочие, проверял до и после. Не подскажите в чем проблема?
    Винда семерка.
    p.s. В первом посту ссылка на скетч не работает, просто копировал.
    Последний раз редактировалось Mastar; 28.11.2010 в 17:54.
  9. #219
    Может быть светодиоды неправильно подключил или сгоревшие?
    Попробуй яркость в настройках программы накрутить на всю, должна быть равна =0
    Последний раз редактировалось Chip; 28.11.2010 в 22:06.
  10. #220
    Да нет, на скорую руку сваял скетч из учебного примера "Fade" , только прописал все пины от 2 по 13 и все светодиоды плавненько тухли и загорались. Затем не прикасаясь ни к чему, загрузил скетч подсветки, запустил программу - светятся только два на 10 и 11 пине, пробую регулировать все красиво отрабатывает, но только по 2 светодиодам.
    вот что заливал:
    #define  D2_High PORTD |=B00000100  //red
    #define  D2_LOW PORTD &= B11111011
    #define  D3_High PORTD |=B00001000  //green
    #define  D3_LOW PORTD &= B11110111
    #define  D4_High PORTD |=B00010000  //blue
    #define  D4_LOW PORTD &= B11101111
    #define  D5_High PORTD |=B00100000
    #define  D5_LOW PORTD &= B11011111
    #define  D6_High PORTD |=B01000000
    #define  D6_LOW PORTD &= B10111111
    #define  D7_High PORTD |=B10000000
    #define  D7_LOW PORTD &= B01111111
    #define  D8_High PORTB |=B00000001
    #define  D8_LOW PORTB &= B11111110
    #define  D9_High PORTB |=B00000010
    #define  D9_LOW PORTB &= B11111101
    #define  D10_High PORTB |=B00000100
    #define  D10_LOW PORTB &= B11111011
    #define D11_High PORTB |=B00001000
    #define D11_LOW PORTB &= B11110111
    #define D12_High PORTB |=B00010000
    #define D12_LOW PORTB &= B11101111
    #define D13_High PORTB |=B00100000
    #define D13_LOW PORTB &= B11011111
    volatile unsigned int tcnt2;
    volatile byte pwm_time;
    //byte pwm_time, Red_R_Old, Green_L_Old, Blue_T_Old;
    unsigned long blank=0; //таймер простоя
    byte volatile color[12];  //массив храннения цветов 12-ть каналов
            for (
    int i=2; i < 14; i++){pinMode(i, OUTPUT);
    Serial.begin(115200);
    TIMSK2 &= ~(1<<TOIE2); //разрешения прерывания по переполнению таймера/счетчика Т2
    TCCR2A &= ~((1<<WGM21) | (1<<WGM20));// Режим работы таймера/счетчика
    TCCR2B &= ~(1<<WGM22);// Режим работы таймера/счетчика
    ASSR &= ~(1<<AS2);  //Выбор источника синхронизации таймера если AS2=0 от системного генератора
    tcnt2 = 252; //  16000000/31000/64=8 tcnt2=256-8=248.
    TIMSK2 |= (1<<TOIE2);//Разрешение прерывания по переполнению Т2.
      if (
    Serial.available() > 12)
          if (
    Serial.read() == 255)  //проверка прификса
                for (
    int i = 0; i < 12; i++)
    color[i] = Serial.read();  // прочитать данные о цветах из порта в массив
    // if (Red_R_Old == color[0] && Green_L_Old == color[4] && Blue_T_Old == color[8])
    blank=0;
      } else
               if(
    blank>100000)
    blank=0; for (byte i = 0; i < 12; i++)  color[i] = 0;
    blank++;
    //****************обработчик прерывания********************
    ISR(TIMER2_OVF_vect)
    TCNT2 = tcnt2;
    pwm_time++;
        if(
    color[0] > pwm_time ) D2_High;  else D2_LOW;
        if(
    color[1] > pwm_time ) D3_High;  else D3_LOW;
        if(
    color[2] > pwm_time ) D4_High;  else D4_LOW;
        if(
    color[3] > pwm_time ) D5_High;  else D5_LOW;
        if(
    color[4] > pwm_time ) D6_High;  else D6_LOW;
        if(
    color[5] > pwm_time ) D7_High;  else D7_LOW;
        if(
    color[6] > pwm_time ) D8_High;  else D8_LOW;
        if(
    color[7] > pwm_time ) D9_High;  else D9_LOW;
        if(
    color[8] > pwm_time ) D10_High; else D10_LOW;
        if(
    color[9] > pwm_time ) D11_High; else D11_LOW;
        if(
    color[10] > pwm_time) D12_High; else D12_LOW;
        if(
    color[11] > pwm_time) D13_High; else D13_LOW;
    ЗЫ: Ардуина 0021, проц 2180, винда 32битная.
    Последний раз редактировалось Mastar; 28.11.2010 в 23:51.
Эту тему просматривают: 157 (пользователей: 0 , гостей: 157)
