Показано с 21 по 30 из 38
  1. #21
    По умолчанию Re: Питание USB хаба
    Цитата Сообщение от GoaN16
    Если затариваться в Чип-и-Дипе, то выйдет дороже 200р
    +1
    Цены стали нереальные в этом Чипе_Пипе, на Митнском почти в два раза дешевле.
  2. #22
    я тоже поставил хаб 7ми портовый с внешним питанием
    если просто подключено без внешнего питания то все ОК, но если с внешним питанием то на компе сразу загораются все лампы (PWR, HDD и еще что то), обрезал питалово со стороны юсб вроде проблемы прошли, НО теперь в этом хабе определяется только GPS bu353,
    остальное - неизвестное устройство,
    ps мать G61m
    pss почему то на данной матери не пропадает питание на USB даже в выключенном состоянии
  3. #23
    Гитарист Аватар для Botyfalf
    На митинке видел готовый импульсный преобразователь на 5В 3А, стоил 300р, Кетай.
    Где-то в цоколе (подвальном этаже). Жалею, что не купил. Придется на ЛМке делать.)))
  4. #24
    Карим, питалово на мамке в дежурном режиме рулится перемычками в твоем случае питание надо было резать не целиком с УСБ, а только "силу" на разъемы, а питание самого чипа хаба оставить от кабеля со стороны компа, или может даже лучще через диодик, чтобы с компа туда питалово шло, а в комп нет.
  5. #25
    Модератор Аватар для vladsmir
    От чего бы все таки запитать Хаб, точнее преобразователь. Как вариант:
    1. От АСС, но тогда устройства на хабе будут отваливаться еще до перехода в ждущий режим. Пока не знаю чем это грозит.
    2. На постоянку - не годится, будет выжирать АКБ.
    3. Через управление от выхода 5В БП, пока не нашел, чем такой вариант плох
  6. #26
    Береш релюшку 12в от автомобиля и вешаешь ее на питание 12в от M2-ITX? а контакты на +12в от аккума и на питание хаба
  7. #27
    Тоже вариант, но пока не очень понимаю, как все это поведет себя в ждущем режиме.
    Последний раз редактировалось vladsmir; 05.03.2009 в 21:43.
  8. #28
    В ждущем питание хаба так же осуществляется , потому как релюшка запитывается с компа
  9. #29
    А в ждущем разве 12В остается? По моему только 5В
  10. #30
    Тогда нужно 5-и вольтовую релюшку ставить
