Показано с 21 по 30 из 30
  1. #21
    Смех Re: Подключение компьютера к штатному дисплею Command 2.0
    ??????? нипанял.... это чо... шутка?
    И куда ты вставлял те ключи TORX из твоей сылки... по роду твоей деятельностихгхгхг
    "Сначала ставится команд, а потом одевается рамка, поэтому окно на 1-2 мм больше чем морда команд"
    в этом случае я должен видеть щель между мордой и панелью.. блин.. косоглазие наверно.. а может и очки надо купить..
    не знаю как было в тех машинах.. а у меня. и у тех машин которые я видел, морда команда стоит сверху рамки, точнее панели.
    По умолчанию Re: Подключение компьютера к штатному дисплею Command 2.0
    Вернее знаю как, это в Гелендах и в 203-х кузовах так. ну может еще в каких... но только не в моем...
    Да и ключи вот эти я наивный хотел использовать
    Последний раз редактировалось Mailo; 13.06.2008 в 01:33.
  3. #23
    Вот это как раз ключи для однодиновых аппаратов фирмы Becker
    А иронизировать не стоит, тем более что помощь не мне нужна...
    На фото прекрасно видно, почему нет щели между мордой и рамкой.
    Последний раз редактировалось W210; 13.06.2008 в 21:17.
  4. #24
    Н-дя...
    Вот эти прорези случайно не для них?
    Сейчас машина на даче. Завтра подробно изучу вопрос, отпишусь...
    Но TORX-ы там полюбому некуда вставлять.
    да и на твоей фотке даже видно, что команд крепится защелками по бокам, защелки как раз напротив этих прорезей, так что ключики эти не только для Becker, сдается мне.
  5. #25
    Mailo. Столкнулся с проблемой как снять Comand 2.0 По инету поискал, ни чего умного не нашел. Как ты решил эту проблему, если не трудно объясни, пожалуйста.
  6. #26
    На 210м не помогу, не точно знаю как снимается.
    У себя снимал вышеописанными ключиками. Где-то на немецких сайтах видел, вроде сначала панель отделки отковыривается, деревянная которая, а потом уже ухи на винтах как писал выше W210 откручиваются..
    На гелендах и 203-х кузовах по крайней мере так вроде.
  7. #27
    Mailo. Спасибо за ответ. У меня наверно тоже ключами снимать надо. А где эти ключики можно приобрести?
  8. #28
    О! с фоткой уже понятнее..
    Судя по фото, сначала надо снять деревянную панель, под ней по бокам от команда должны быть "ухи" с торксами. У тебя похоже крепление как на геленде.
    В любому случае купи ключики сначала, если не поможет снимешь дерево.
    Ключики брал в Экзисте, рублей 75 что-ли стоят...
    У тебя должно сняться как на рисунках, сначала панель декоративня, потом винты по бокам.
    На рисунках "морда" команда немного другая, но это именно версия 2.0.
    Просто для панели геленда. У 203-го примерно такая же. У тебя и у меня другая, квадратная...
ID:	1992   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #29
    Ребят, возникнет вопрос по внедрению в CAN и MOST - пишите
  10. #30
    да ты рассказывай... мы любим вкусняшки читать
