Показано с 21 по 30 из 44
Древовидный режим
    По умолчанию Адаптер AVC-LAN улучшение работы.
    В связи с тем что в автомобилях Toyota и Lexus большой спектр подключаемых внешних устройств, а также различные схемные исполнения магнитол, на некоторых автомобилях были змечены редкие случаи отваливания адаптера и потеря Disc-0 (активирует адаптер для подключения звука от CarPC). Связано это с тем что на разных моделях магнитол разный уровень сигнала на шине AVC-LAN, а также при большом колличестве внешних устройств уровень сигнала шины просаживается.
    Если бы в адаптере стоял родной драйвер шины , то и этой темы бы не было. В нашем адаптере AVC-LAN по той причине что родных драйверов не возможно приобрести , используется драйвер другого производителя, и настраивается, тестируется он на одной модели головы(магнитолы), на некоторых праворуких моделях и на моделях до 2000г. включительно усиления драйвера шины не хватает и иногда бывает после включения зажигания не происходит активация входов RGB для CarPC или звука(Disc-0). Вообщем все у кого такие проблемы бывали или есть, предлагаю решение.
    Что бы повысить усиление адаптера достаточно заменить в нем два сопротивления и в более старых версиях выбросить еще одно сопротивление. Красным цветом омечены сопротивления которые нужно заменить на 3,3к, имеет смысл их менять если они имеют номинал от 3,9к и выше. Синим отмечено то сопротивление которое нужно выкинуть вообще . В большинстве случаев достаточно лишь только выбрость сопротивление отмеченное синим цветом и адаптер начинает стабильно работать. Последние 4 месяца адаптеры идут без этого сопротивления, так что не удивляйтесь если у вас его нету.
    Сразу оговорюсь что это редкие случаи и не стоит без причины бросаться и перепаивать .
    Так же при отваливании звука (Disc-0), даже если RGB активирован , помогает замена резисторов.
    Последний раз редактировалось Chip; 15.04.2011 в 21:50.
