Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 64
  1. #21
    По умолчанию Re: распайка usb fm LART
    Цитата Сообщение от regk Посмотреть сообщение
    почитал ваш проект-кровопролитно но с толком, я все никак не решксь пилить автомобильную консоль, но который день смотрю на снятую рамку со своего лилипута 889, может вспомните про пластелин там клей ножевку, а я вам денег дам ну скажем 100$ как вам мое предложение.Нужно только все аккуратно сделать
    я предлогаю пообщаться в личке...
    Nissan Almera N16 продана
  2. #22
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    Цитата Сообщение от Fedorych Посмотреть сообщение
    ыыыыыыыыы...
    ну по идее проверить можно так-подсоединить антенну к радио работающему,услышать что-нибудь,потом повернуть ключ в АСС, и если у тя активная,почувствовать разницу в приеме.
    странно ...
    а я всегда думал, что повсеместно провод питания антенного усилителя подключается к проводу включения оного (или просто усилителя - не важно вобщем), который находится в жгуте самой магнитолы, чаще всего этот провод синего цвета.
    И работает он обычно сразу после включения головного устройства, то есть в не зависимости от того повернут ключ в АСС или нет ...
  3. #23
    Цитата Сообщение от AndrewSha Посмотреть сообщение
    Антенна - выдвижной штырь.
    это самая лучщая антенна, из практики
  4. #24
    че за антенна?
    прием улучшился но все равно ловит 3-4 станции и то постольку поскольку, я перепутал разъемы, тот что был вначале это от штатной gps антенны, покопался нашел антеный кабель подсоединилсяно все равно никак.
    Подумываю о приобретении антенного усилителя, какой посоветуете?
  5. #25
    Усилитель с большим коффициентом усиления от 36 дб, если таковые существуют.
    Усилитель должен распологаться в непосредственной близости от антены. Еще бы схему усилителя посмотреть в схеме желательно что бы имелись фильтры боковых частот(все частоты которые лежат за пределом FM диапозона )
    Последний раз редактировалось Chip; 25.02.2009 в 13:56.
  6. #26
    regk, у меня LART работает через "копеечный" антенный усилитель. Антенна - выдвижной штырь. Экран антенны подпаян к "-" usb.
    Качество приема на уровне дешевых автомагнитол, но загрузка проца в RR очень большая 70-90%, а winamp грузит максимум 30%. Поэтому навигация и радио оказались несовместимы друг с другом.
    P.S. Мой проект тут
    такой подойдет?
  7. #27
    Усиление 23дб лучше чем 16дб, при условии фильтрации не нужных частот конечно, иначе все помехи усиливать будет.
    Вот только пластиковая коробочка смущает, нармальный ВЧ усилитель должен быть экранированым
    Последний раз редактировалось Chip; 25.02.2009 в 14:00.
  8. #28
    Продвинутый Аватар для Genius
    Экран я припаял к плате зачистив отмеченый красным цветом участок.
    Прием уверенный и вполне меня устраивает.
  9. #29
    3 варианта пайки экрана,
    1 экран на землю
    2 экран на зачишеный участок платы
    3 еще куда то к минусу юсб , с какой стороны у него минус я так и не понял
    не многовато ли для такого простого устройства?
    Установщики вообще считают что экран значения не имеет, основное это жила.Слушал радио у Володи вроде нормально играло, куда он паял забып его спросить
    Последний раз редактировалось regk; 26.02.2009 в 01:33.
  10. #30
    Модератор Аватар для vladsmir
    не многовато ли для такого простоого устройства?
    Леш, я видел тему, но точно уже не смогу ткнуть, куда именно паял.Не помню. По моему по краю там толстая дорожка идет от массы. А своим радио я сейчас гораздо меньше доволен. Сначала как то лучше ловило, а сейчас непредсказуемо. То нормальный прием, то убогий.
