Показано с 21 по 30 из 34
  1. #21
    По умолчанию Re: Как ездить ночью с яркой подсветкой?
    Приемущество светодиодной подсветки это регулируемая подсветки матрицы.
    Такое есть на всех св диодных матрицах (на любом мониторе)?
  2. #22
    Продвинутый Аватар для aptm
    Нет конечно (мне вообще такие не попадались в пром исполнении, хотя может от жизни отстал...), но реализовать регулировку, в т.ч. автоматическую у светодиодной подсветки неизмеримо проще.
  3. #23
    У меня моник XDX , так вот я пробовал на инвертер подавать разное напряжение, и лампы светились с разной яркостью. Начинают светится с 4 вольт на инвертере. Думаю таким образом организовать регулировку яркости подсветки,
  4. #24
    Примеры решения есть? хотябы ручное. Тупо резистор поможет?
  5. #25
  6. #26
    Жёстко глючит после выхода из слипа
  7. #27
    Гуру Аватар для ashu
    Программное решение - мимо кассы. Уже писал об этом.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  8. #28
    "кулибин" Аватар для Balomut
    а можно вот так
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=265722
    а вместо ламп вот это
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=354567
    нарезаешь сколько надо кратно 5 см
    Последний раз редактировалось Balomut; 15.02.2011 в 16:04.
  9. #29
    Имеется монитор на матрице mitsubishi AA084VC03.
    Нашел такой вариант регулировки яркости:
    На всякий случай ссылка на источник (на японском языке ).
    Возникло несколько вопросов:
    1. Насколько правильно вообще регулировать яркость ШИМом на входе инвертора?
    2. Какова должна быть частота ШИМ?
    Есть исходник прошивки пика: http://www.hct.zaq.ne.jp/kyotani/lcd...it/lcdpwm2.zip
    3. 2SJ377 (даташит) собираюсь заменить на управляемый логическим уровнем для упрощения схемы. На какие параметры следует ориентироваться при выборе?
    Спасибо
    Последний раз редактировалось manu_245; 14.02.2011 в 19:48.
  10. #30
    Местный Аватар для Gorynch
    1. Управлять ШИМом - очень правильно
    2. Как раз от частоты ШИМа и будет изменяться уровень яркости
    3. не подскажу
