Показано с 1 по 10 из 34
    Гуру Аватар для ashu
    Вопрос Как ездить ночью с яркой подсветкой?
    Вот сейчас все гонятся за мониторами с яркой светодиодной подсветкой... А зачем?
    У меня достаточно старый китайский моник под маркой cartft DA-400... Яркости днём вполне хватает. Но ночью - просто беда. В городе-то еще нормально, но на трассе - хоть выключай совсем - все регулировки и в компе, и на монике выкручиваю в минимум-минимора, но даже при совершенно чёрной картинке монитор светит будьте-нате.
    Установлен он крепко - вытаскивать будет весьма проблематично, да и не знаю что такого можно сделать с его внутренностями, чтобы каким-то образом добавить возможность уменьшения яркости подсветки...
    Как вообще можно бороться с яркостью подсветки?
    Уже ходят какие-то нездоровые мысли о накладном чёрном светофильтре на монитор...
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    По умолчанию Re: Как ездить ночью с яркой подсветкой?
    самое простое что приходит в голову.........сменить инвертор на ноутбучный они регулируемые именно яркость лампы)
    пысы.......я не видел твой поэтому подказать конкретно не могу
    Хмм... А как тот инвертор подключается? Вроде как к лампе идут два провода, а на сам инвертор - широкий шлейф...
    Последний раз редактировалось ashu; 05.03.2009 в 17:39.
    Мой Prius NHW11
    Приемущество светодиодной подсветки это регулируемая подсветки матрицы.
    у ноутбучного инвертора у самого простого.........приходять 4 провода..два питание один вкл и один яркость
    А не проще поставить потенциометр на один из тех проводов, что идут с инвертора на лампу?
    Мой Prius NHW11
    низзя............там высокое напряжение........это раз
    и яркость регулируется скважность импульсов а не напругой на лампе.иначе возможен банальный срыв генерации и дымок(
    Последний раз редактировалось profy5; 05.03.2009 в 17:51.
    у меня есть какой то инвертор который мучил на предмет регулировки.......вроде от хдх какова то.......даж показывал каму то........работает
    Хмм... А управление лампой (напряжение и форма импульсов) в моём мониторе и каком-то ноутбуке одинаковое? Т.е. я к тому, что подключив инвертор от другого монитора (ноутбучного), я не спалю лампу своего монитора?
    Мой Prius NHW11
    я еще ни одной не спалил..........скорее инвертор
