Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 60
  1. #21
    По умолчанию Re: Программатор из Arduino
    а "нано"й можно прошить другой проц? ведь "родной" проц присутствует на плате, он не будет помехой?
  2. #22
    Вот здесь почитай
  3. #23
    А интересно если в ставить в Arduino Duemilanova Atmega8 будет работать или нет ?
  4. #24
    Если прошить соответствующий бутлодер, то конечно будет работать
  5. #25
    Ломастер
    Цитата Сообщение от SpawnUA Посмотреть сообщение
    Попробовал, вот:
    Device signature = 0xffffff
    Судя по всему проверка не прошла
    Нет контакта между мегой и программатором. При контрольном считывании - считывается висящий в воздухе контакт с уровнем логической 1.
    проверь соединения между ножками микросхем
  6. #26
    Ну я так понимаю прошивка бута это ещё не всё. Подскажите как выставить fuse ?
  7. #27
    Для владельцев Arduino Nano.
    Имея одну прошитую Carduino можно сделать из нее программатор
    Подробности здесь
  8. #28
    Пользователь Аватар для ASSAD
    Как прошить carduinom nano V5 ... микроконтроллер Attiny 2313, если можно схему?
    GigaByte GA-H55N-USB3(rev. 1.0)
    Intel Core i3-540
    m4-atx
  9. #29
    Модератор
    точно так же как и ардуину. Нужно подсоединить mosi miso sck reset Vcc gnd. Первые 4 вывода - разъем X3. питание - с выводов arduino.
    У нано очень неудобно расположен разъем X3, но если хорошенько прицелиться, припаяться можно.
  10. #30
    А не схему не могли бы нарисовать? а то я в этих штучках не очень разбираюсь?
    Вот такой скетч пойдет
    Код HTML:
    // this sketch turns the Arduino into a AVRISP
    // using the following pins:
    // 10: slave reset
    // 11: MOSI
    // 12: MISO
    // 13: SCK
    // Put an LED (with resistor) on the following pins:
    // 9: Heartbeat - shows the programmer is running
    // 8: Error - Lights up if something goes wrong (use red if that makes sense)
    // 7: Programming - In communication with the slave
    // October 2010 by Randall Bohn
    // - Write to EEPROM > 256 bytes
    // - Better use of LEDs:
    // -- Flash LED_PMODE on each flash commit
    // -- Flash LED_PMODE while writing EEPROM (both give visual feedback of writing progress)
    // - Light LED_ERR whenever we hit a STK_NOSYNC. Turn it off when back in sync.
    // October 2009 by David A. Mellis
    // - Added support for the read signature command
    // February 2009 by Randall Bohn
    // - Added support for writing to EEPROM (what took so long?)
    // Windows users should consider WinAVR's avrdude instead of the
    // avrdude included with Arduino software.
    // January 2008 by Randall Bohn
    // - Thanks to Amplificar for helping me with the STK500 protocol
    // - The AVRISP/STK500 (mk I) protocol is used in the arduino bootloader
    // - The SPI functions herein were developed for the AVR910_ARD programmer
    // - More information at http://code.google.com/p/mega-isp
    #define SCK 13
    #define MISO 12
    #define MOSI 11
    #define RESET 10
    #define LED_HB 9
    #define LED_ERR 8
    #define LED_PMODE 7
    #define PROG_FLICKER true
    #define HWVER 2
    #define SWMAJ 1
    #define SWMIN 18
    // STK Definitions
    #define STK_OK 0x10
    #define STK_FAILED 0x11
    #define STK_UNKNOWN 0x12
    #define STK_INSYNC 0x14
    #define STK_NOSYNC 0x15
    #define CRC_EOP 0x20 //ok it is a space...
    void pulse(int pin, int times);
    void setup() {
      Serial.begin(19200);
      pinMode(LED_PMODE, OUTPUT);
      pulse(LED_PMODE, 2);
      pinMode(LED_ERR, OUTPUT);
      pulse(LED_ERR, 2);
      pinMode(LED_HB, OUTPUT);
      pulse(LED_HB, 2);
    int error=0;
    int pmode=0;
    // address for reading and writing, set by 'U' command
    int here;
    uint8_t buff[256]; // global block storage
    #define beget16(addr) (*addr * 256 + *(addr+1) )
    typedef struct param {
      uint8_t devicecode;
      uint8_t revision;
      uint8_t progtype;
      uint8_t parmode;
      uint8_t polling;
      uint8_t selftimed;
      uint8_t lockbytes;
      uint8_t fusebytes;
      int flashpoll;
      int eeprompoll;
      int pagesize;
      int eepromsize;
      int flashsize;
    parameter;
    parameter param;
    // this provides a heartbeat on pin 9, so you can tell the software is running.
    uint8_t hbval=128;
    int8_t hbdelta=8;
    void heartbeat() {
      if (hbval > 192) hbdelta = -hbdelta;
      if (hbval < 32) hbdelta = -hbdelta;
      hbval += hbdelta;
      analogWrite(LED_HB, hbval);
      delay(40);
    void loop(void) {
      // is pmode active?
      if (pmode) digitalWrite(LED_PMODE, HIGH);
      else digitalWrite(LED_PMODE, LOW);
      // is there an error?
      if (error) digitalWrite(LED_ERR, HIGH);
      else digitalWrite(LED_ERR, LOW);
      // light the heartbeat LED
      heartbeat();
      if (Serial.available()) {
        avrisp();
    uint8_t getch() {
      while(!Serial.available());
      return Serial.read();
    void fill(int n) {
      for (int x = 0; x < n; x++) {
        buff[x] = getch();
    #define PTIME 30
    void pulse(int pin, int times) {
      do {
        digitalWrite(pin, HIGH);
        delay(PTIME);
        digitalWrite(pin, LOW);
        delay(PTIME);
      while (times--);
    void prog_lamp(int state) {
      if (PROG_FLICKER)
        digitalWrite(LED_PMODE, state);
    void spi_init() {
      uint8_t x;
      SPCR = 0x53;
      x=SPSR;
      x=SPDR;
    void spi_wait() {
      do {
      while (!(SPSR & (1 << SPIF)));
    uint8_t spi_send(uint8_t b) {
      uint8_t reply;
      SPDR=b;
      spi_wait();
      reply = SPDR;
      return reply;
    uint8_t spi_transaction(uint8_t a, uint8_t b, uint8_t c, uint8_t d) {
      uint8_t n;
      spi_send(a);
      n=spi_send(b);
      //if (n != a) error = -1;
      n=spi_send(c);
      return spi_send(d);
    void empty_reply() {
      if (CRC_EOP == getch()) {
        Serial.print((char)STK_INSYNC);
        Serial.print((char)STK_OK);
      } else {
        error++;
        Serial.print((char)STK_NOSYNC);
    void breply(uint8_t b) {
        Serial.print((char)b);
      else {
        error++;
    void get_version(uint8_t c) {
      switch(c) {
      case 0x80:
        breply(HWVER);
        break;
      case 0x81:
        breply(SWMAJ);
        break;
      case 0x82:
        breply(SWMIN);
        break;
      case 0x93:
        breply('S'); // serial programmer
        break;
      default:
        breply(0);
    void set_parameters() {
      // call this after reading paramter packet into buff[]
      param.devicecode = buff[0];
      param.revision = buff[1];
      param.progtype = buff[2];
      param.parmode = buff[3];
      param.polling = buff[4];
      param.selftimed = buff[5];
      param.lockbytes = buff[6];
      param.fusebytes = buff[7];
      param.flashpoll = buff[8];
      // ignore buff[9] (= buff[8])
      // following are 16 bits (big endian)
      param.eeprompoll = beget16(&buff[10]);
      param.pagesize = beget16(&buff[12]);
      param.eepromsize = beget16(&buff[14]);
      // 32 bits flashsize (big endian)
      param.flashsize = buff[16] * 0x01000000
        + buff[17] * 0x00010000
        + buff[18] * 0x00000100
        + buff[19];
    void start_pmode() {
      spi_init();
      // following delays may not work on all targets...
      pinMode(RESET, OUTPUT);
      digitalWrite(RESET, HIGH);
      pinMode(SCK, OUTPUT);
      digitalWrite(SCK, LOW);
      delay(50);
      digitalWrite(RESET, LOW);
      delay(50);
      pinMode(MISO, INPUT);
      pinMode(MOSI, OUTPUT);
      spi_transaction(0xAC, 0x53, 0x00, 0x00);
      pmode = 1;
    void end_pmode() {
      pinMode(MOSI, INPUT);
      pinMode(SCK, INPUT);
      pinMode(RESET, INPUT);
      pmode = 0;
    void universal() {
      int w;
      uint8_t ch;
      fill(4);
      ch = spi_transaction(buff[0], buff[1], buff[2], buff[3]);
      breply(ch);
    void flash(uint8_t hilo, int addr, uint8_t data) {
      spi_transaction(0x40+8*hilo,
      addr>>8 & 0xFF,
      addr & 0xFF,
      data);
    void commit(int addr) {
      if (PROG_FLICKER) prog_lamp(LOW);
      spi_transaction(0x4C, (addr >> 8) & 0xFF, addr & 0xFF, 0);
      if (PROG_FLICKER) {
        delay(PTIME);
        prog_lamp(HIGH);
    //#define _current_page(x) (here & 0xFFFFE0)
    int current_page(int addr) {
      if (param.pagesize == 32) return here & 0xFFFFFFF0;
      if (param.pagesize == 64) return here & 0xFFFFFFE0;
      if (param.pagesize == 128) return here & 0xFFFFFFC0;
      if (param.pagesize == 256) return here & 0xFFFFFF80;
      return here;
    void write_flash(int length) {
      fill(length);
        Serial.print((char) STK_INSYNC);
        Serial.print((char) write_flash_pages(length));
      } else {
        error++;
        Serial.print((char) STK_NOSYNC);
    uint8_t write_flash_pages(int length) {
      int x = 0;
      int page = current_page(here);
      while (x < length) {
        if (page != current_page(here)) {
          commit(page);
        flash(LOW, here, buff[x++]);
        flash(HIGH, here, buff[x++]);
        here++;
      commit(page);
      return STK_OK;
    #define EECHUNK (32)
    uint8_t write_eeprom(int length) {
      // here is a word address, get the byte address
      int start = here * 2;
      int remaining = length;
      if (length > param.eepromsize) {
        error++;
        return STK_FAILED;
      while (remaining > EECHUNK) {
        write_eeprom_chunk(start, EECHUNK);
        start += EECHUNK;
        remaining -= EECHUNK;
      write_eeprom_chunk(start, remaining);
      return STK_OK;
    // write (length) bytes, (start) is a byte address
    uint8_t write_eeprom_chunk(int start, int length) {
      // this writes byte-by-byte,
      // page writing may be faster (4 bytes at a time)
      fill(length);
      prog_lamp(LOW);
      for (int x = 0; x < length; x++) {
        int addr = start+x;
        spi_transaction(0xC0, (addr>>8) & 0xFF, addr & 0xFF, buff[x]);
        delay(45);
      prog_lamp(HIGH);
      return STK_OK;
    void program_page() {
      char result = (char) STK_FAILED;
      int length = 256 * getch() + getch();
      char memtype = getch();
      // flash memory @here, (length) bytes
      if (memtype == 'F') {
        write_flash(length);
        return;
      if (memtype == 'E') {
        result = (char)write_eeprom(length);
          Serial.print(result);
        } else {
          error++;
        return;
      Serial.print((char)STK_FAILED);
      return;
    uint8_t flash_read(uint8_t hilo, int addr) {
      return spi_transaction(0x20 + hilo * 8,
        (addr >> 8) & 0xFF,
        addr & 0xFF,
        0);
    char flash_read_page(int length) {
      for (int x = 0; x < length; x+=2) {
        uint8_t low = flash_read(LOW, here);
        Serial.print((char) low);
        uint8_t high = flash_read(HIGH, here);
        Serial.print((char) high);
        here++;
      return STK_OK;
    char eeprom_read_page(int length) {
      // here again we have a word address
        int addr = start + x;
        uint8_t ee = spi_transaction(0xA0, (addr >> 8) & 0xFF, addr & 0xFF, 0xFF);
        Serial.print((char) ee);
      return STK_OK;
    void read_page() {
      char result = (char)STK_FAILED;
      if (CRC_EOP != getch()) {
        error++;
        return;
      if (memtype == 'F') result = flash_read_page(length);
      if (memtype == 'E') result = eeprom_read_page(length);
      return;
    void read_signature() {
        error++;
        return;
      uint8_t high = spi_transaction(0x30, 0x00, 0x00, 0x00);
      uint8_t middle = spi_transaction(0x30, 0x00, 0x01, 0x00);
      Serial.print((char) middle);
      uint8_t low = spi_transaction(0x30, 0x00, 0x02, 0x00);
      Serial.print((char) STK_OK);
    int avrisp() {
      uint8_t data, low, high;
      uint8_t ch = getch();
      switch (ch) {
      case '0': // signon
        error = 0;
        empty_reply();
        break;
      case '1':
        if (getch() == CRC_EOP) {
          Serial.print("AVR ISP");
        break;
      case 'A':
        get_version(getch());
        break;
      case 'B':
        fill(20);
        set_parameters();
        empty_reply();
        break;
      case 'E': // extended parameters - ignore for now
        fill(5);
        empty_reply();
        break;
      case 'P':
        start_pmode();
        empty_reply();
        break;
      case 'U': // set address (word)
        here = getch() + 256 * getch();
        empty_reply();
        break;
      case 0x60: //STK_PROG_FLASH
        low = getch();
        high = getch();
        empty_reply();
        break;
      case 0x61: //STK_PROG_DATA
        data = getch();
        empty_reply();
        break;
      case 0x64: //STK_PROG_PAGE
        program_page();
        break;
      case 0x74: //STK_READ_PAGE 't'
        read_page();
        break;
      case 'V': //0x56
        universal();
        break;
      case 'Q': //0x51
        error=0;
        end_pmode();
        empty_reply();
        break;
      case 0x75: //STK_READ_SIGN 'u'
        read_signature();
        break;
      // expecting a command, not CRC_EOP
      // this is how we can get back in sync
      case CRC_EOP:
        error++;
        break;
      // anything else we will return STK_UNKNOWN
      default:
        error++;
          Serial.print((char)STK_UNKNOWN);
        else
    Последний раз редактировалось ASSAD; 27.05.2011 в 01:41.
    Intel Core i3-540
    m4-atx
