Показано с 21 по 25 из 25
  1. #21
    По умолчанию Re: прошиваем Liliput 629 gl
    Цитата Сообщение от Sok-San Посмотреть сообщение
    В сервисном меню монитора (по моему в третьей закладке) поменяй грин на ред и будет тебе красное счастье
    А отключить не нужные режимы можно на второй закладке поставив OFF -против соответствующего режима.
    мне надписи нужно исключить из прошивки, про "ненужный" режим тут любой знает как его отключить.
  2. #22
    Непонял !
    У меня надпись появляется на несколько секунд при нажатии кнопки A/V.
    Чем она мешает?
    Или у тебя она что постоянно высвечивается?
  3. #23
    Цитата Сообщение от vovicus62 Посмотреть сообщение
    схемка джига,внимательно!
    я собирал на 1533лн2,поскольку ПИТАНИЕ 3,3v,уровень LPT порта
    серия 1533 гарантированно работает от 3v
    я питаю от USB порта,через диоды
    а можно вообще запитаться от сервисного разъёма контроллера
    Подскажите какой контакт SDA, какой SCL, на схеме не обозначено. И еще вопрос: в каком режиме должен быть монитор: выключен, включен, подключен ли к компу?
  4. #24
    обновил схему, монитор должен быть включен, подключать VGA ненужно.
  5. #25
    Спасибо. Буду экспериментировать.
