Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 67
  1. #21
    Местный Аватар для zhserg
    По умолчанию Re: Парктронник
    Таким образом "центральный" блок выдает только информацию с датчиков! Я, честно говоря, надеялся что там будут уже обработанные данные и будет выходить инф. для отображения.
    Ну тогда нужно следующим этапом эмулировать срабатывание каждого отдельного датчика и смотреть где "зарыто" расстояние - по сути больше ничего и нужно.
    p.s. Каким образом ты получил пакет, вручную по графикам?
  2. #22
    Да вручную по граффикам опираясь на время длительности импульса
  3. #23
    oops1, смотри скорее - у Рубби появились картинки .
  4. #24
    Ага сохранил себе
    Подскажите мне по таймеру в ардуино.
    так это пишется ?
    byte MyBuff[800];
    unsigned int i=0;
    #define TCNT2_Const (256-2)
    Serial.begin(115200);
    TIMSK2 &= ~(1<<TOIE2); //разрешения прерывания по переполнению таймера/счетчика Т2
    TCCR2A &= ~((1<<WGM21) | (1<<WGM20));// Режим работы таймера/счетчика
    TCCR2B &= ~(1<<WGM22);// Режим работы таймера/счетчика
    TCCR2B |= (1<<CS20)|(1<<CS21); //(1<<CS21)|(1<<CS20)|(1<<CS22); //установка предделителя 32
    ASSR &= ~(1<<AS2);  //Выбор источника синхронизации таймера если AS2=0 от системного генератора
    TCNT2 = TCNT2_Const; //  16000000/256/100/64=8 tcnt2=256-8=248.
    TIMSK2 |= (1<<TOIE2);//Разрешение прерывания по переполнению Т2.
    SIGNAL(TIMER2_OVF_vect)
    TCNT2=TCNT2_Const;
    Последний раз редактировалось oops1; 16.02.2011 в 22:02.
  5. #25
    Честно скажу - не знаю, сам не щупал. Давай попросим товарищей SBorovkov или Чипа!
  6. #26
    Так по таймеру вопрос какой?
  7. #27
    У меня накрылась ардуно, вчера еще работала нормально. сейчас подключаю "устройство не опознано"
    Проверил напряжение между GND и ногой 5V там напряжение 3.6.
    Так что пока приедет новое ардуно откладываю проект
    По таймеру я не понял, какие действия нужно выполнить чтобы установить таймер. то что я привел это вырезал из той темы которую ты дал.
    Можешь написать семпл простой как установить и настроить таймер "2"
    Последний раз редактировалось oops1; 16.02.2011 в 22:45.
  8. #28
    Модератор
    пощупай все детали на ардуине. Если все детали холодные, то дело в диоде по питанию, наверное. Там 5 вольт бирется с usb тупо через диод, насколько я помню. Диод стоит копейки.
    По таймеру - выглядит все правильно. Проверить пока не могу - на работе сижу. Можно взять готовую библиотеку таймера к ардуине и ею пользоваться.
    Последний раз редактировалось SBorovkov; 16.02.2011 в 23:17.
  9. #29
    Немного по исследовал протокол.
    4я и 5я тетрада указывает расстояние в сантиметрах до препятствия
    Детект препятствия
    Дисплей показывает расстояние 0.0
    1111 1000 0000 0001 1010 0
    == 26 см
    1111 1000 1011 1111 1111 0
    1111 1000 1001 1111 1111 0
    1111 1000 1010 1111 1111 0
    Дисплей показывает расстояние 0.8
    1111 1000 0000 0101 0000 0
    == 80 см
    Дисплей показывает расстояние 1.0
    1111 1000 0000 0110 0001 0
    == 97 см
    Дисплей показывает расстояние 1.1
    1111 1000 0000 0110 1110 0
    == 110 см
    Все детали холодные, не походу стабилизатор. Я коротнул 5 вольт на землю (сейчас припоминаю)
    ...Можно взять готовую библиотеку таймера к ардуине и ею пользоваться.
    Можеш дать наводку ? Я чейто не нашел.
    Последний раз редактировалось oops1; 16.02.2011 в 23:27.
  10. #30
    Модератор
    если питаешь от USB, то стабилизатор не участвует. Там стоит выбор питания - либо через usb либо через КРЕН. У кого больше, тот и питает :-).
    Поэтому померяй напряжение на входе в arduino USB и на выводе 5В. Если напряжение на USB нормальное, ищи выбитый диод по питанию.
    таймер - http://www.arduino.cc/playground/Code/Timer1
