Показано с 21 по 25 из 25
  1. #21
    По умолчанию Re: усреднить сигнал с ШИМа
    Все верно
    Пока писал ответ, а Вы уже ответили.
  2. #22
    Цитата Сообщение от Mastar Посмотреть сообщение
    Можно и так, но если вместо 1 ком сопротивления поставить стабилитрон на 5 вольт, получится круче и будет работать в очень большом диапазоне напряжений, а главное, шим от 0-100% будет соответствовать примерно 0-5 вольт.
    Стабилитрон в какую сторону поворачивать?Не совсем понял как он тут работает.
    Последний раз редактировалось SiMuS; 17.11.2011 в 20:37.
  3. #23
    Именно так. Скважность сигнала шим останется прежней, а напряжение будет стабилизировано на уровне около 5 вольт. Лучше поставить для перестраховки на 4,7V , но и 5,1V прокатит. Если перепутаете полярность, то шим будет ограничен примерно 0,6V.
    Последний раз редактировалось Mastar; 17.11.2011 в 20:43.
  4. #24
    Собрал сегодня. Судя по всему выпрямляет не до конца, тк analogread сильно колбасит значения.
  5. #25
    Увеличивай конденсатор до 3,3мкф
    Сначала посмотри осциллографом, что на ноге контроллера творится
    Последний раз редактировалось Chip; 12.12.2011 в 03:45.
