Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 77
  1. #21
    По умолчанию Re: Arduino TFT 3.2" + Touch Panel
    HX8347-A - Как написано у продавца на ебайе
  2. #22
    Notice : Default setting is 16-bit parallel port.
  3. #23
    Даташит на контроллер
  4. #24
    а питание диплея откуда берешь и какое напряжение?
  5. #25
    Вот нашел конфигурацию интерфейса
  6. #26
    Местный Аватар для Gorynch
    На сколько я понял - дисплей у тебя 16bit, чтобы его передалать на 8 нужно резистор R1 перенести на место резистора R2, чтобы это сделать нужно снимать дисплей, а это не просто. Поэтому подключать дисплей надо как 16bit
    Вот тут скетч для дисплея 16bit, но 2.4, не думаю, что это критично сейчас для проверки работоспособности дисплея в принципе
    И ещё там написано, что уровни напряжения у дисплея 3.3V, они используют
    3.3V Arduino Pro
    , поэтому если ты используешь 5V ардуино, то нужно согласовать напряжение 20k резисторами
    Последний раз редактировалось Gorynch; 15.09.2011 в 16:59.
  7. #27
    Chip, у монитора шлейф на 37 пина.....
  8. #28
    И ещё там написано, что уровни напряжения у дисплея 3.3V, они используют , поэтому если ты используешь 5V ардуино, то нужно согласовать напряжение 20k резисторами
    Питание +3,3 с ардуины, скетчей я много находил, а вот как правильно подключить его.... дело в том, что практическе везде пишут контакты с DB0-DB16, хотя контакта на печатной плате DB16 нету :-D
  9. #29
    Темболее, у меня другие выводы чем здесь
    #define LCD_RS 19
    #define LCD_REST 16
    #define LCD_WR 18
    #define LCD_CS 17
    У меня 53 цифровых вывода, соответственно аналоговые начинаются с 54 ноги. + 2 которые идут на DataBus получается что LCD_REST уже 56 нога... соответственно, ноги которые идут к A0-A1 попадают не туда..
    Вообще я уже начинаю свыкаться с мыслей что кЕтайцы дохлый монитор прислали(((
  10. #30
    Думаю что этого даже на подсветку едва хватит
