Страница 33 из 35 ПерваяПервая ... 23272829303132333435 ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 346
  1. #321
    По умолчанию Re: AVC-Lan адаптер на arduino
    Ругается на то что не установлены библиотеки AVCLanDrv и BuffSerial
  2. #322
    Всем привет. Авто - Toyota Crown Majesta UZS173. Собрал адаптер на ST485. Все работает, сообщения все вижу, но нави не активируется. Может я что-то не так сделал? Слышал проблему в методе AvcLanDrv - readAcknowledge(). Попробую конечно поправить, но вопрос в другом. Как нужно было подключаться в шину? Полностью отключить родной блок от шины и регаться только адаптером и все должно заработать или нужно фишку не отключать от родного блока нави, а просто параллельно врезаться в провода шины, что бы и родной блок что-то отвечал и активировал RGB.
    Сейчас у меня не активируется нави, реакции нет на кнопках нави. Но адаптером могу управлять громкостью если отправить директ на усилок (для примера). Есть подозрение, что сообщения регистрации не прохродят в шину, по крайней мере в терминале я их не вижу (те что от самого эмулятора должны идти). В коде я их вижу, по факту нет их в шине. Если забивать ручками их через терминал слышно что звук прерывается на секунду, что-то происходит, но сама прошивка не может зарегать.
    Последний раз редактировалось Lemmur; 19.07.2018 в 14:05.
  3. #323
    блок нужно отключить, посмотри readonly. Нужно чтоб 00 было, голову в еепром забей или авто сделай
  4. #324
    Всем привет. Понимаю что тема мертва, но может хоть кто-то заходит и может подсказать что делать?
    Дело вот в чем..
    Собрал все предложенные варианты адаптеров, залил прошивку в arduino и вот незадача - CD ченджер не эмулируется.
    В терминале все сообщения от головы (W58814) приходят, правда иногда бывают пропуски.
    Адрес головы 190..
    Всю голову уже сломал и даже не знаю что и делать.
    Может кто подсказать как на этой голове эмулировать CD ченджер?
    Очень нужно балансный вход включить, а не получается.
  5. #325
    Помогите пожалуйста, не могу скомпилировать ни одного скачанного здесь проекта ни в avrstudio ни в arduino, ругается на различные ошибки, пробовал с разными версиями, ничего не помогает.
    Хотелось бы проект открыть в ардуино для Nano. чтоб допилить кое-что по функциям, но не выходит, в ардуино не совсем на ты, больше по железу....
  6. #326
    Все писалось давно, на очень древних версиях IDE
  7. #327
    допустим с версией 018 еще компилировать проект получается, но выдает он с магнитолы в терминал всё ровно кракозявки, есть ли возможность портировать проект на более новые версии софта?
  8. #328
    Доброго времени суток всей чесной компании. Прошу пнуть в нужную сторону. При сборке проекта требует "wiring.h". Чё за зверь, как написать или где лежит?
  9. #329
    скачайте старую версию ардуино 0.18
  10. #330
    здравствуйте!
    может кто подскажет в чем проблема, имеем приус 11, собрал активатор видеовхода эмулирующий dvd, при подаче сигнала от ЗХ дисплей включается сразу , видно по подсветке, но само изображение появляется только через 5 сек. как это дело поправить можно?
    Просто если для просмотра мультиков или еще чего с этого входа задержка как бы не важна, то для камеры весьма актуально, т.к. включить задний ход и ждать 5 сек вообще не вариант
Эту тему просматривают: 69 (пользователей: 0 , гостей: 69)
