Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 54
  1. #31
    Пользователь Аватар для denger777
    По умолчанию Re: Вопросик знающим.
    А как-нибудь по другому можно сделать?
  2. #32
    Без схемы, только с осциллографом нужно аналоговый сигнал искать.
    Например от FM тюнера
  3. #33
    Спасиб! Осциллографа нет. Буду думать дальше! От Ser774 привет тебе!
  4. #34
    Привет всем участникам BMW-клуба
    Был бы блок в Москве я бы помог, а так нужно схему или даташит аудиопроца твоей магнитолы
  5. #35
    Всё равно, блин, на этом не остановлюсь! Придётся всё таки идти к дядькам-хирургам!
  6. #36
    Лампочка Re: Вопросик знающим.
    синим помечены ноги, где AUX, где левый а где правый, решишь сам ноги поднять, через конденсаторы электролитические 2.2-10мкф +ом в сторону микросхемы, будет тебе аукс
    зеленым помечен селектор, поднимаешь ногу, через резистор 10Ком вешаешь его на +12V, в холостом состоянии будет у тебя аукс, если посадить на землю, со стороны микросхемы, будет кассета.
    кассета должна всегда быть в кассетнике.
  7. #37
    Синего не заметил
  8. #38
    тогда красным о чем я думаю?
  9. #39
    Сегодня буду пробовать, если руки дрожать не будут !
  10. #40
    синим помечены ноги, где AUX, где левый а где правый, решишь сам ноги поднять, через конденсаторы электролитические 2.2-10мкф +ом в сторону микросхемы, будет тебе ауксзеленым помечен селектор, поднимаешь ногу, через резистор 10Ком вешаешь его на +12V, в холостом состоянии будет у тебя аукс, если посадить на землю, со стороны микросхемы, будет кассета.
    Я правильно понял?
    1) Две ноги отпаиваются от дорожек и к ним плюсовым контактом припаиваются кандёры (от 2.2мкф до 10мкф). К свободным ножкам кандёров паяются проводки (это будет L и R вход). А масса?
    2) Так же отпаивать от дорожки, к нему резистор одной стороной, другую сторону резистора на +12V. +12v где брать? От любого источника?
