Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 79
  1. #31
    По умолчанию Re: Создание универсального карписи для любого автомобиля.
    Для винды делал оптимизацию?
    У меня вай фай работал нормально на данной мамке. Прогу управления вай фаем не ставил, винда сама все делает.
  2. #32
    Нет оптимизацию не делал, кстати неподскажешь что лишнего можно отключить в системе. У меня win 7.
    Urban Homo Sapiens ...
  3. #33
    Гуру Аватар для reanon
    ни надо ни чего отключать, учтите что на видео ролике загрузка вроде прошла быстро, но посмотрите в трэй, там ни каких компонентов не успело загрузиться.
    Вот когда наставить туда софта - антивирус, блусолей, и тд и тп и пройдет месяц работы системы, токда сново прийдет мысль уходить в гибернацию так как при просыпании 90% компонентов уже загржено в аперативку , и центрифуга итд и тп.
    А при простом старте грузиться винда потом автозагрузка подгружает компоненты мотом запуск центрифуги, и вы не вложитесь в 20 сек !!!
  4. #34
    Да ты прав, я попробую сделать замер загрузки еще раз через месяц посмотрим какой будет рузультат.
  5. #35
    По умолчанию Поменял материнку
    Пришлось поменять материнку, так как Wi-Fi адаптер так и не захотел работать. Благо в магазине проблему тоже увидели и поменяли материнку. С новой пока таких проблем нет ...
  6. #36
    По умолчанию Испытание холодом.
    Сегодня ночью комп оставил на открытом балконе, температура на улице - 15. Утром включаю компьютер все грузится нормально. Испытание холодом комп вроде прошел.
    Последний раз редактировалось DODGE; 13.02.2011 в 13:46.
  7. #37
    Подмигивание Re: Поменял материнку
    Вот тебе маленький пример косячков от асус, хрясь а с вай фаем косяк, потом еще что то может вылезти,
  8. #38
    По умолчанию Re: Поменял материнку
    Сплюнь ...
  9. #39
    Сплюнь ...
    сплюнул ))))
  10. #40
    По умолчанию Re: Скорость загрузки ОС
    Первые 4 сек, несчитаются, они до загрузки БИОС, а следовательно к системе отношения не имеют...
    при повороте ключа эти 4 секунды тоже как бы небудт учитыватся? плюс задержка БП на включение. Вышел в магаз на 5 минут, комп выключился, потом заехал еще в каконить киоск опять на несколько минут. Через пару дней надоест. Пока комп включается тебе уже выходит из машины надо. Ждущий режим в помощь. А вот при длительной стоянке более 20 минут нужно использовать спящий режим. В Семерке это штатная фича. Если выключать комп то придется городить со стороним ПО, например WakeupOnStandBy (wosb.exe). В ХР так и делал в семерке забил и пользую встроенную фичу.
