Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 77
  1. #31
    Местный Аватар для Gorynch
    По умолчанию Re: Arduino TFT 3.2" + Touch Panel
    Connect the pins to Arduino first :
    DB0-DB16 to pin D0-D13 , pin A0-A1 of Arduino
    RESET to A2
    CS to A3
    WR to A4
    RS to A5
    All the data pins of Arduino is used ….So , we just can connect the RD to 3.3V ….We don’t used it because we don’t need to read back the data from the screen.
    Connect the power pins : LCD-A to 3.3V , VCC to 5V , GND to GND
    я думаю они опечатались по поводу DB16 - этого пина нет у дисплея, да и кол-во линий дисплея и адруины в этом случае не совпадает - у дисплея на одну больше
    Соот-но:
    DB0-DB15 дисплея подключаются к D0-D13 и А0-А1 адруины и соот-но далее - слева пины дисплея, справа адруины
    RD подключается напрямую к 3.3V, потому что, во-первых, закончились линии данных у адруино, во-вторых, данные от дисплея всё равно не обрабатываются (по их словам)
    и питание, конечно, нужно брать не от ардуины, а от того, чем питается сама адруина, и чтобы хватило ещё и на дисплей
    Последний раз редактировалось Gorynch; 15.09.2011 в 17:41.
  2. #32
    У моей ардуины 54 цифровых и 16 аналоговых ввода вывода, так что там их предостаточно!!
  3. #33
    Тут еще один момент, если на LEDK(40 пиновый разъем который) не подать минус
    подсветка вообще не включается.
  4. #34
    кстати, еще одна интересная штука - когда отключаешь все +3,3 вольта, подсветка остается гореть
    Подключено сейчас с 0 - 19 пина ардуины (которые в PWM и COMMINICATION объеденены) - как раз по скетчу совпадают контакты
    LCD_RS 19
    LCD_REST 16
    LCD_WR 18
    LCD_CS 17
    Результат 0..... кстате, около USB порта переодически загорается красные светодиод L - это что значит?
    Последний раз редактировалось alekseykok; 15.09.2011 в 18:59.
  5. #35
    Местный Аватар для zhserg
    Цитата Сообщение от zhserg Посмотреть сообщение
    Схемы я не нашел.
    Контакты, используемые для непосредственно дисплея, одни и те же с картой или без.
    Посмотри мануал на шилд. Там есть таблица соединений.
  6. #36
    У меня 2.4" запитана от Меги и работает на ура!
    Последний раз редактировалось zhserg; 15.09.2011 в 19:23.
  7. #37
    UP!!
  8. #38
    Ну как, получилось завести дисплей? подумываю такой же взять.. так как 2.8 чуть маловато...
    или лучше брать на другом контроллере, например, SSD1289 или ILI9320 ?
  9. #39
    Не получается подключить TFT32_QVT, наверное такой же как у автора темы, ссылка: http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI...#ht_2335wt_944
    Подсветка горит и больше ничего, все ноги подключены правильно, проверял каждую, подавая по отдельности импульсы, проверял на разных кодах, которые нашел, не помогает..
    Посмотрите, у кого работает, какие там резисторы для подключения, и правильно ли я понял, что линии от ардуины просто через резисторы подключать к дисплею? Я поставил резисторы по 16 кОм, других ближе к 20 кОм, не было, так вот сигналы на линиях получаются какие то очень не прямоугольные (осциллографом смотрел), может поэтому не работает? Кто то в этой теме давал ссылку на шилд переходника, там были картинки, посмотрите, кто разбирается в полосатых резисторах, сколько там? 1кОм или 10кОм, что то непонятно.
  10. #40
    На шилде 20кОм стоят, сам мерил. Судя по твоей ссылке у тебя контроллер SSD1289. Учитываешь этот момент?
