Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 64
  1. #41
    Пользователь Аватар для AndrewSha
    По умолчанию Re: распайка usb fm LART
    Если внимательно посмотреть на плату, то рядом с дыркой для центральной жилы аннтены есть еще одна большая дырка (к которую входит пластиковый штырек). Металлизация этого отверстия чудным образом звониться на "-" ЮСБ. Мне так кажется, что это отверстие и предназначено для припаивания экрана антенны.
    Вот ктобы еще объяснил назначение трех незапаяных дырок около ЮСБ...
    У меня туда экран антенны и запаян
  2. #42
    Усиление 23дб лучше чем 16дб, при условии фильтрации не нужных частот конечно, иначе все помехи усиливать будет.
    Вот только пластиковая коробочка смущает, нармальный ВЧ усилитель должен быть экранированым
    У меня сейчас другой антенный усилок. Корпус тоже из пластмассы, но внутри экран.
  3. #43
    Вообщем так выдернул привез на работу отдал инжинеру он позырил сказав что убого напаяно перепаял жилу, зачистил зеленку на плате до желтизны и к ней припаял экран, кабель я обрезал сделал его см 20 на др стороне разъем мale воткнул и все запело, прием так себе но бизнес фм послушать можно, на днях зацеплю усилитель , пока выбираю из каких, готов выслушать советы, хочется приблизить качество звучания к убогой китайской магнитолы, иногда мегаполис слушать
  4. #44
    это не имеет значения куда, у него в принципе весь тикстолит- масса
  5. #45
    На моем ЛАРТе масса USB-разъема с минусом не звонится!
    Для чего все эти мучения? Хм, для экранирования и помехозащищенности. Например, у меня нет наводок при переезде через трамвайные пути или троллейбусные линии.
  6. #46
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    Я только одного не пойму - а чё - у нас оправка (квадратная железяка) ЮСБ-разъёма это в компе не земля чтоли? именно в разъёме на материнке ...
  7. #47
    Пользователь Аватар для alexzlo
    Я методом научного тыка выяснял куда паять экранирующий провод, начитавшись на разных форумах.
    В итоге у меня выходит так:
    Центральный провод за место штатного.
    Экран на массу usb даёт глубокий моно
    Экран на контакт рядом с центральным - глубокий моно.
    Экран не припаян - сигнал моно, при поднесении руки, переходит в стерео
    Экран на центральный провод - стерео
    Так и оставил оба провода припаянными на место штатного.
  8. #48
    Мда. Это точно что-то новое.
  9. #49
    На моей плате именно так. Экран USB и масса компа не соединяются.
  10. #50
    Модератор Аватар для vladsmir
    А своим радио я сейчас гораздо меньше доволен. Сначала как то лучше ловило, а сейчас непредсказуемо. То нормальный прием, то убогий.
    Сегодня подключал и протягивал ELM327 и заодно обнаружил, что в штатном разъеме неплотно сидит контакт питания штатного антенного усилителя. Поправил и радио заработало вполне пристойно. Так что зря я на Lart балоны катил.
