Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 77
  1. #41
    По умолчанию Re: Управление ЖКИ панели приборов
    На схеме не понятна нумерация выводов
  2. #42
    Вот крупнее:
  3. #43
    На вход ULN сигнал приходит?
  4. #44
    Цитата Сообщение от kadushkin Посмотреть сообщение
    Резисторы верно сидят или на землю надо?
    Верно.
    В восьми ключах ULN-2803 применяются составные транзисторы с открытым коллектором, поэтому обязательна подтяжка к плюсу, а вот к 12 или 5 вольтам, это нужно даташит смотреть.
    Не забывайте, что ULN-2803 не повторители, а инверторы.
  5. #45
    Вот по этому я и прошу на код взглянуть, но меня не слышат
  6. #46
    Пока нет кода.
    Как он должен выглядеть?
    Я планирую просто 5В подать с цифровых выходов ардуино на входы ULN-2803
    типа
    DigitalWrite(Pin, High);
    Последний раз редактировалось kadushkin; 22.01.2012 в 23:36.
  7. #47
    DigitalWrite(Pin, LOW); на выходе ULN выдаст активный уровень сигнала.
  8. #48
    А проверять замыканием выводов на + или землю толку не дадут, человек честно признался, что не дружит с паяльником, поэтому сложно будет объяснить как работает ЖКИ.
    Да еще узнать бы какой индикатор применяется.
  9. #49
    Стоп, я только сейчас рассмотрел PRND4321, это ведь положение коробки
    Значит можно будет тупо переключать с + на 0 и обратно.
  10. #50
    надо тупо 12В подавать на любой из 8 контактов, а обработка сигнала идет уже в комбинации приборов и ЖКИ зажигается.
    Я вот думаю, может и 5В достаточно чтобы подать команду для зажигания ЖКИ
