Отключаешь от магнитолы контакты 22 и 32, подключаешт к ним Joystik
дома на 7ке работает. в машине на XP пишет FT_Open - Device not found
в чем может быть проблемка?
и еще в 7ке определяется как carmonitor joystik
а в ХР просто USB serial port (COM15)
дрова и программа из шапки.
обновлял по мануалу: http://www.compcar.ru/forum/showpost...&postcount=227
при попытке поменять дескриптор в программе пишет устройство не подключено
но ардуина прошилась
скорость com поменял на 115200
все бестолку((
Последний раз редактировалось DEL4ik; 23.08.2012 в 19:51.
(Lancer X) Подключался к этим разьемам что выше.
У меня такая вот проблема:
Устройство опознано(стоит Win7 x32)
Делаю настройки через HKey_config выхожу.(Наример: нажимаю на "vol+" показывает 400, нажимаю "vol-" показывает 487 и соответственно сочетание клавишь на клаве.)
Потом запускаю HKey нажимаю на кнопки на руле и ничего не происходит.
Где на компе должна находиться папка с HKey?
В какой последовательности происходить подключение проводов от адаптера у которого 1-красный, 1-черный к разъемам 22 и 32. Т.е. какой куда подсоединять?
Нужно сохранить настройки и перезапустить программу
Какой предел погрешности установлен? Попробуйте установить 10
Не имеет значенияГде на компе должна находиться папка с HKey?
Не имеет значенияВ какой последовательности происходить подключение проводов от адаптера у которого 1-красный, 1-черный к разъемам 22 и 32. Т.е. какой куда подсоединять?
Последний раз редактировалось Chip; 01.09.2012 в 16:45.
решил проблему. удалил все из config файла и заново все настроил.
Как быть с длинными нажатиями на кнопки?
В шапке темы, про это ничего не написано.
Chip, у меня такая проблема: при долгой стоянке авто адаптер запускается некоторое время. Чем холоднее, тем дольше запускается адаптер. При температуре в 10-15 градусов может и 30 минут включаться. Прошивку адаптера, HotKey и драйвер взял с первого поста, обновил, но все без изменений. HotKey устройство видит, но при раскрытии из трея HotKey не показывает цифр. Как появляются цифры, кнопки начинают работать без проблем. Что делать?
Предел погрешности попробуйте выставить по больше, например 20
Можно проверить записать в конфиг все кнопки, на холодную и на прогретой машине, потом сравнить их значения, для полного понимания происходящего процесса.
Можно еще попробовать увеличить предел погрешности, нужно обязательно сохранить конфигурацию после увеличения предела погрешности и перезапустить программу
Последний раз редактировалось Chip; 22.09.2012 в 12:21.
Эту тему просматривают: 113 (пользователей: 0 , гостей: 113)
