Показано с 51 по 60 из 64
Древовидный режим
    По умолчанию OBD-II диагностика на Arduino
    Схему нарисовал, осталось изучить протокол общения с автомобилем и написать прошивку
    Искрене надеюсь на вашу помощь.
    Для связки компьютера по seral и автомобиля нужно использовать библиотеку SoftwareSerial
    Пример работы arduino с софтверным Serial Port:
    #include <SoftwareSerial.h>
    #define rxPin 3
    #define txPin 2
    SoftwareSerial mySerial =  SoftwareSerial(rxPin, txPin);
    byte pinState = 0;
    pinMode(rxPin, INPUT);
    pinMode(txPin, OUTPUT);
    mySerial.begin(9600);
    void loop() {
    char someChar = mySerial.read();
    mySerial.print(someChar);
    Пример кода OBD-II терминала для Arduino
    #define rxPin 3
    #define txPin 2
    #define K_IN  0
    #define K_OUT 1
    #define READ_ATTEMPTS 125
    char command;                                                 //Terminal Commands
    char pid_reslen[] =                                         //PID Lengths
    // pid 0x00 to 0x1F
    4,4,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,1,
    2,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1,4,
    // pid 0x20 to 0x3F
    4,2,2,2,4,4,4,4,4,4,4,4,1,1,1,1,
    1,2,2,1,4,4,4,4,4,4,4,4,2,2,2,2,
    // pid 0x40 to 0x4E
    4,8,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2
    long tempLong;
    char str[40];
    void setup()  {
    digitalWrite(txPin, HIGH);
    delay(500);
    pinMode(K_IN, INPUT);
    pinMode(K_OUT, OUTPUT);
    pinMode(13, OUTPUT);
    mySerial.println("-=Arduino OBD2 Terminal=-");
    void loop() {
    command = mySerial.read();
      switch (
    command) {
      case
    '1':
    obdConnect();
        break;
      case
    '2':
    mySerial.println("MIL Selected");
    get_pid(0x01, str, &tempLong);
        break;
      case
    '3':
    mySerial.println("RPM Selected");
    get_pid(0x03, str, &tempLong);
        break;
      case
    '4':
    mySerial.println("MAF Selected");
    get_pid(0x10, str, &tempLong);
        break;
    int obdConnect(){
    mySerial.println("Attempting ECU initialization...");
      if (
    iso_init() == 0){
    mySerial.println("PASS");
        return
    0;
      else{
    mySerial.println("FAIL");
        return
    1;
    byte iso_init()
    byte b;
    serial_tx_off();                             //disable UART so we can "bit-Bang" the slow init.
    serial_rx_off();
    delay(3000);                                 //k line should be free of traffic for at least two secconds.
    digitalWrite(K_OUT, HIGH);                // drive K line high for 300ms
    delay(300);
    // send 0x33 at 5 bauds
    digitalWrite(K_OUT, LOW);                  // start bit
    delay(200);
    b=0x33;
      for (
    byte mask = 0x01; mask != 0; mask <<= 1)
        if (
    b & mask)
        else
    delay(200);
    digitalWrite(K_OUT, HIGH);                // stop bit + 60 ms delay
    delay(260);
    Serial.begin(10400);                        // switch now to 10400 bauds
    byte i=0;                                    // wait for 0x55 from the ECU (up to 300ms)
    while(i<3 && !iso_read_byte(&b)){
    i++;
    mySerial.println(b, BYTE);
      if(
    b != 0x55){
            return
    1;
    iso_read_byte(&b);
    mySerial.println(b, BYTE);                    // wait for kw1 and kw2
    iso_read_byte(&b);
    iso_write_byte(~b);                         // send ~kw2 (invert of last keyword)
    iso_read_byte(&b);
    mySerial.println(b, BYTE);          // ECU answer by 0xCC (~0x33)
    if(b!=0xCC)
        return
    1;
      return
    0;
    void serial_rx_off() {
    UCSR0B &= ~(_BV(RXEN0));
    void serial_tx_off() {
    UCSR0B &= ~(_BV(TXEN0));
    delay(20);                                 //allow time for buffers to flush
    void serial_rx_on() {
    boolean iso_read_byte(byte * b)
    int readData;
    boolean success = true;
    byte t=0;
      while(
    t != READ_ATTEMPTS  && (readData=Serial.read())==-1) {
    delay(1);
    t++;
      if (
    t>=READ_ATTEMPTS) {
    success = false;
      if (
    success)
    b = (byte) readData;
      return
    success;
    void iso_write_byte(byte b)
    serial_rx_off();
    Serial.print(b);
    delay(10);
    serial_rx_on();
    byte iso_checksum(byte *data, byte len)
    byte i;
    byte crc;
    crc=0;
      for(
    i=0; i<len; i++)
    crc=crc+data[i];
      return
    crc;
    byte iso_write_data(byte *data, byte len)
    byte i, n;
    byte buf[20];
    // ISO header
    buf[0]=0x68;
    buf[1]=0x6A;        // 0x68 0x6A is an OBD-II request
    buf[2]=0xF1;        // our requesterХs address (off-board tool)
      // append message
    for(i=0; i<len; i++)
    buf[i+3]=data[i];
    // calculate checksum
    i+=3;
    buf[i]=iso_checksum(buf, i);
    // send char one by one
    n=i+1;
      for(
    i=0; i<n; i++)
    iso_write_byte(buf[i]);
      return
    0;
    // read n byte(s) of data (+ header + cmd and crc)
    // return the count of bytes of message (includes all data in message)
    byte iso_read_data(byte *data, byte len)
    byte i;
    byte buf[20];
    byte dataSize = 0;
      for(
    i=0; i<len+6; i++)
        if (
    iso_read_byte(buf+i))
    dataSize++;
    memcpy(data, buf+5, len);
    delay(55);    //guarantee 55 ms pause between requests
    return dataSize;
    boolean get_pid(byte pid, char *retbuf, long *ret)
    byte cmd[2];                                                    // to send the command
    byte buf[10];                                                   // to receive the result
    byte reslen = pid_reslen[pid];                                 // receive length depends on pid
    cmd[0]=0x01;                                                    // ISO cmd 1, get PID
    cmd[1]=pid;
    iso_write_data(cmd, 2);                                         // send command, length 2
    if (!iso_read_data(buf, reslen))                                 // read requested length, n bytes received in buf
    mySerial.println("ISO Read Data Error.");
          return
    false;
    ret=buf[0]*256U+buf[1];                                         // a lot of formulas are the same so calculate a default return value here
    mySerial.print("Return Value ");
    mySerial.print(pid, DEC);
    mySerial.print(" : ");
    mySerial.println(*ret);
      return
    true;
    Последний раз редактировалось Chip; 19.03.2017 в 02:29.
