Результаты опроса: Как самодеятельность?
Голосовавшие
15. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ГРАМОТНО
    12 80.00%
  • С мантами и водочкой пойдёт
    3 20.00%
  • Г-НО
    0 0%
Страница 6 из 26 ПерваяПервая 12345678910111216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 257
  1. #51
    По умолчанию Re: SUBARU Forester SG компьютер
    Цитата Сообщение от mendisabal Посмотреть сообщение
    тогда речи о raid 0 не идет ,прироста скорости совсем не получите , заяц всего один)
    в авто требуется использование только RAID 1 (моё мнение)
    там только скорость записи остаётся, остальное увеличивается.
    дома используется RAID 0, уже лет 6-7 работает отлично.
  2. #52
    Цитата Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
    RAID 1 (моё мнение)
    на кропаль ,1-2% ? при отключении trim (ssd) это сыграет злую шутку имхо ,скорости обычного ссд имхо за глаза ,я на тестовый стенд поставил обычный hdd ,пока думаю пусть ссд в бб стоит , отлажу ,все проверю ,так тоже 8ка очень быстрая оказалась ,и из сна все устройства корректно "пробуждает" (тьху тьху).
  3. #53
    у многих возникают вопросы сенсоров (touchscreen): РЕЗИСТИВНЫЙ или ЕМКОСТНОЙ?
    в чём их отличия, тонкости установки и пользования?
    РЕЗИСТИВНЫЕ:
    - реагируют на нажатие и именно нажатие любого предмета, хоть иглы
    - бывают плёночные - гибкие, обычно чувствительны только к одной точки касания, видно по 4-5 контактам/дорожкам; и плёнка на стекле (приходилось пользоваться только такими) - чувствительны к нескольким точкам касания, определить можно по большому количеству дорожек (от контроллера и по краям стекла), они делят на несколько областей экран, что и реализует функцию multitouch
    - более низкий КПД около 80%, в связи с этим картинка как-бы становится размазанной(падает чёткость и яркость), могут присутствать линзы в виде сетки. для примера: как на емкостном(или стекле) при следах жира от пальцев - радуга, игра/смешение цветов с соседними пикселями.
    - довольно таки быстро царапаются, малый срок службы и зависит от кол-ва нажатий данного участка
    - изготовление рамки должно быть не менее размера чувствительной части или не касаться данной области(как козырёк)
    ЕМКОСТНЫЕ:
    - чувствительны только к прикосновению пальцев (без перчаток, точнее в перчатках не всегда среагирует), на морозе может вообще не реагировать, и металлических предметов значительной площади. с этим возникают большие проблемы с точностью позиционирования и процесса рукописного ввода (мы обучены писать ручкой, карандашом, палочкой и т.д. с точным продолжением буквы в другую с отрывом руки)
    - я встречал экраны(от 5" наверное) только multitouch и это видно по кол-ву контактов/дорожек
    - высокий КПД более 90%, картинка чёткая(видны чёткие границы пикселя, без икажений) это относится к экранам высокого разрешения(малый размер пикселя), но видны искажения от жиров пальца.
    - здесь нетребовательна к точности размера рамки, но из-за того что положение курсора высчитывается по середине, допустим пальца и в крайних зонах экрана требуется ровный переход, без выступов(обрамление экрана пластиковой рамкой). то-есть предпочтительно чтоб сенсорное стекло было больше видимой/чувствительной части на 3-5 мм, то-есть с закрашенной областью того-же стекла.
    - ресурс ограничен сроком службы электроники, порядка 7-20 лет
    - не царапаются
    я лично предпочитаю емкостной вид сенсоров из-за их прозрачности, высокая стойкость к царапинам, точная передача цвета, яркости и глубокого черного цвета, не засвечивается весь экран, а только предмет(чёткое отражение, зеркальность).
    по вопросам сенсора можно обатиться к YAM1966!
    Последний раз редактировалось Vlad-bodryi; 18.07.2014 в 13:29.
  4. #54
    вопросы по РАЗМЕРУ МОНИТОРА/матрицы?
    моё мнение сводится к тому, чтобы информативность экрана была более приближённой к естественности:
    то-есть дома от 42" и более, зависит от растояния глаз до экрана, в стандарных комнатах(16-20 м2), думаю диагональ не более 2,5м)))))
    в авто 9-13"(16:9/16:10), обычно в ширину центральной консоли достаточно будет, на высоте приборки(пилюс/минус), картинка будет читабельна даже с одновременным слежением за дорожной ситуацией, но и принебрегать большим размером нестоит, будет слепить/засвечивать ночью обстановку вокруг машины, даже с автоматической регулировкой. меньшие диагонали даже рассматривать нехочу, вспоминается разглядывание в замочную скважину, с большим отрывом от происходящей ситуации перед и рядом с тобой, напрягом глаз и мозга. и никакой информативности.
    пусть большой на верёвочках - но безопасность и здоровое зрение превыше всего. да и смысл тогда ставить полноценный компьютер при замочной скважине внизу консоли у ручки КПП?
    соотношение сторон должно быть 16:9, это самый распространённый стандарт во всём мире и при этом соотношении, размер картинки(допустим фильм) будет в точности размера экрана. для примера с 4:3 размер картинки будет намногим меньшим чем размер экрана.
    это является экономически выгодным решением.
    РАЗРЕШЕНИЕ:
    - при таких диагоналях(в авто) разумное 1366х768 - 1024х600, ранее приводил пример, всё что за этими пределами - не целесообразно. всё можно - но нецелесообразно!
    ЯРКОСТЬ:
    - 200 кд/см2, кроме яркого солнечного дня при светлой отделки салона без тонировки. выше этого пункта - обязательная автоматическая регулировка яркости!
    - 400 кд/см2 - хорошо, но не проверял и опыта нет. теперь могу сказать что, автоматическая регулировка обязательна, но при солнечном свете, особенно со стороны пассажира, также нехват яркости.
    - всё что выше 400 кд/см2 - отлично будет, наверное....
    Последний раз редактировалось Vlad-bodryi; 10.09.2014 в 19:49.
  5. #55
    Вот ты заморочился) Респект!
  6. #56
    ко всему так подхожу, люблю сложности.
    опять лошадь согнули, муза ушла.....на месяц......
    Последний раз редактировалось Vlad-bodryi; 01.09.2013 в 22:55.
  7. #57
    Vlad-bodryi
    То есть выходит, что для наших целей (в авто), лучше все таки использовать РЕЗИСТИВНЫЙ тач, так как он работает стабильней при низких темрпературах так?
  8. #58
    Модератор Аватар для vladsmir
    Кому как, я фильмы в машине практически не смотрю. А вот для навигации, прокручивания списков (например в музыке) гораздо удобнее бОльшая высота экрана, даже были мысли развернуть экран на 90 градусов.
  9. #59
    Цитата Сообщение от sirota Посмотреть сообщение
    Vlad-bodryi
    это, кто, что предпочитает.....
    меня например раздражают искажения, мутность, царапины присутствующие на резистивных, кто-то этого незамечает, например люди могут ездить с грязным лобовым и для них это нормально.
    думаю на морозе резистивный ещё быстрее выйдет из стороя в виду дубения пластика(плёнки), с большим перепадом и частым колебанием тем-р, и температурных расширений разных материалов(пластик, контактные дорожки(эл.проводимое покрытие, стекло) с механической деформацией!
  10. #60
    вполне согласен только с навигацией, но не со всеми программами, например в дубльгисе с одной из сторон списки организаций и всякая лабуда, также в яндекс картах.
    списки воспроизведения у меня например занимает 1/8 часть экрана, около 10-15 исполнителей, хватает.....
    меня полностью этот формат(16:9) устраивает, хоть я и фильмы, и ТВ не смотрю в авто.
    а вот например завышенная высота приведёт к трудностям установки в центральной консоли, это точно!
