Страница 62 из 89 ПерваяПервая ... 12525657585960616263646566676872 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #611
    По умолчанию Re: M2-ITX
    Цитата Сообщение от kirill12 Посмотреть сообщение
    Может это так называемый двойной старт материнки? Только вот как это исправить.... Кто-нибудь сталкивался с таким явлением?
    Тут гадать можно до бесконечности....нужно пробовать блок питания стартануть на другой матери.
  2. #612
    Тоже стал глючить блок питания. В машине при отключении АСС комп выключается сразу и идёт на перезагрузку, при этом включается нормально, как положено с задержкой. Снимаю и подключаю дома от аккумулятора, работает нормально на включение и выключение. Где копать, не пойму.
  3. #613
    Какое сечение проводов?
    Подключен к аккумулятору на прямую?
  4. #614
    Да, подключён на прямую. Причина похоже в таче монитора Мистери 8120. Отключаю тач от хаба, работает нормально, подключаю и опять та же херня. Два года в этой же схеме отработал нормально, а теперь началось. Ладно,буду экспериментировать.
  5. #615
    Всем добрый вечер. В темке не нашел один ответ на свой вопрос. Какой ток на Remote?
  6. #616
    Всем привет!
    Помогите решить один вопрос, поиском искал - не нашел.
    Имеется усь мастеркит BM2043, M2-ITX, мать Asus P8H67 и тд
    Комп планируется подключать напрямую от аккума через предохранитель на M2-ITX, ACC от ключа. Возможно ли подключить к этому БП мастеркитовский усилитель? Если нет, то его надо подключать напрямую от аккума. Будет ли усь при подключении напрямую "кушать" энергию аккума, и если будет, что можно сделать, чтобы не кушал?
    Не пинайте сильно, если уже обсуждалось.
    Спасибо!!!
    Последний раз редактировалось Jiraf; 05.04.2012 в 03:39.
  7. #617
    Думаю что не больше чем 10мА, хотя я никогда не измерял
  8. #618
    Цитата Сообщение от Jiraf Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Спасибо!!!
    Усилитель через БП подключать нельзя, так как в пиковых нагрузках БП будет перегружен.
    Усилитель в режиме простоя тоже потребляет ток, его можно подключить через реле управляемое сигналом АСС
  9. #619
    Спасибо за ответ!
    Не подскажешь, где можно посмотреть на это реле или купить готовое?
    И, если я правильно понял, вместо АСС можно подавать Remout с БП?
    Последний раз редактировалось Jiraf; 05.04.2012 в 12:58.
  10. #620
    Реле автомобильное
