Еще имеет значение как реализован вход у майфуна, есть майфуны и уси уже с развязаной землей
Я таким способом искал точку земли на корпусе авто в итоге получилось в одной точке с землей уся минимальный уровень шума
В БП он не развязан общим идет от аккумо до минуса матери
тогда я вобще не понимаю че происходит в машине!
Единственое что приходит на ум это то что может из-за нагрузки на бп помехи появляются !
допустим что кузов и любой провод это сопротивление,значит чем больше нагрузку подключаем через эти сопротивления тем больше помех возникает из-за потерь на сопротивлениях и вследствии разных напряжений в разных точках! и подсоединениями экранов от кабелей к этим точкам!
Всем доброго времени суток! нашел форум - чем очень рад. Редко в инете встречается все так подробно ... серьёзно загорелся идеей поставить комп:
Материнская плата Mini-ITX Zotac-630i
Блок питания M2-ATX
сенсорный мон, RAM, проц, винч подберу по нагрузке на БП.
Проблема заключается в следующем - хотелось бы узнать возможно ли вообще подключить звук через усилитель прямо к компу - без участия магнитолы?? с усилителя выходит кучка проводов на 6 динамиков, 2 пищалки, саб и самый загадочный синенький проводок который мне обозначили, как "управление усилителем" без которого магнитола звук не выдает ...
Заранее Спасибо всем ответившим )))
как разберусь с компом смогу написать дельный софт для CarPC с применением МП расширителя стереобазов )
