Страница 7 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 101
  1. #61
    По умолчанию Re: Автоматическое переключение на камеру заднего хода.
    Полярность подключения транзистора проверял?
    Нужно на кнопке вызвонить землю и к ней подключить эмитер
    Это мне? Какого транзистора? Одна сторона кнопок сидит на землю, другая через резистор на общую шину... Какой транзистор использовать можно?
  2. #62
    В твоем случаи лучше полевик с низким внутренним сопротивлением
  3. #63
    можно поподробнее какой поставить лучше... куда сток, исток?
  4. #64
    Ищи N-канальный транзистор
    На затвор резистор 180ом и к контроллеру , из этого же вывода контроллера резистор 10ком на землю, исток к контакту кнопки на котором GND
  5. #65
    спасибо
  6. #66
    Пользователь Аватар для WhyMax
    Я у себя так и подключил транзистор.
    Эмитер к земле, коллектор на кнопку через резистор 200 Ом (других не было, меньше только 80 Ом).
    Пока не проверял, скоро подключу, лишь бы ничего не спалить.
  7. #67
    Еще резистор от контроллера к базе транзистора поставь от 180-470 ом
  8. #68
    Цитата Сообщение от Dj Aleks Посмотреть сообщение
    спасибо
    У тебя как я понимаю кнопки нажимаются относительно земли?
    тогда еще как вариант попробуй подключи на прямую к контроллеру , ногу контроллера нужно переводить на вход, а при эмуляции нажатия переназначить эту ногу на выход и выдать на нее сигнал LOW, после этого перевести эту ногу обратно на вход
  9. #69
    относительно земли... а как сделать не пойму с начало вход, потом выход?
    ведь константы задаются в начале...
  10. #70
    Это не константа , а функция. В цикле LOOP тоже можно перекофигурировать порты
