Страница 7 из 14 ПерваяПервая 12345678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 133
  1. #61
    Продвинутый Аватар для spol81
    По умолчанию Re: Ошибки и отзывы
    Помогите разобраться с расходом. Как его откалибровать? Ну не жрет она у меня 18 литров на 100 км. Калибровал пробег замерял расстояние по GPS. А вот как быть с расходом? не пойму. VOBD не учитывает расход бензина пока комп не загрузился и не включился? Т.е. как откалибровать за одну поездку?
  2. #62
    Какая модель двигателя?
    Нет, не учитывает. Учет начинается после загрузки AutoCommServer.
    Один из способов калибровки за одну поездку-
    1. Заправиться до полного бака
    2. Сбросить маршрутную информацию
    3. Проехать до следующей заправки (чем больше тем лучше)
    4. Заправиться до полного бака
    5. Ввести в Опции AutoCommServer на закладке КАЛИБРОВКА в поле
    РАСХОД расход по маршрутной информации, в поле РЕАЛЬНЫЙ РАСХОД количество реально заправленных литров по чеку
    6. Нажать кнопку РАССЧИТАТЬ
    8. Сохранить
  3. #63
    Цитата Сообщение от Dolphin Посмотреть сообщение
    medjai
    Попробуй обновить прошивку адаптера.
    Скачать >здесь<
    >Ссылка на мануал с описанием процедуры обновления прошивки<
    Проверь в опциях:
    - на закладке СВЯЗЬ -CAN - отключен
    - на закладке Consult-II - значения параметров 25 мс, 0 мс, 45 мс, 1500 мс.
    в старой версии с этими параметрами заработало, но, по - прежнему расход и выходную мощность не показывает.
    А в новой эти параметры по-умолчанию стоят, и вообще ничего не работает, не видит протоколов.
    Что же за напасть такая... самое главное и не работает...
    P.s. А эти параметры рассчитываются на компе? или откуда-то снимаются?(пытаюсь локализовать проблему)
    P.P.S. Самое что интересное, иногда на несколько секунд пробиваются показания, но потом опять в нули...
    Что делать?
  4. #64
    Двигатель QG15DE 1,5 литровый Nissan Sunny, рестайлинг с измененной фазой чего то там распределения 109 л.с.
    Про учет я знаю, спрашивал, прежде чем купить. Надеюсь это доработается со временем, но как перепрошивать Х.З.
    ps. С расходм я погорячился слегка, но все же по трассе не ест у меня 13 литров.
    Понятно, калибровать нужно.
  5. #65
    Попробуй поставить в Опциях Модель GENERIC и перезагрузи AutoCommServer
    Да, не совесем понятно, версия рабочая на 100%.
    Я еще раз проверю на других компьютерах, полностью прошивку и программу.
    Параметры расчитываются в программе.
  6. #66
    без изменений...
    попробую на ноуте проверить.
    и еще, было бы неплохо, правый круг с приборами сделать более гибким, т.е. что бы я сам выбирал, какой датчик будет в верхней части, какой в нижней, например мне нужно чтоб показывался мгновенный расход сверху, а снизу УОЗ.
    Да и вообще, например "лямбда 2" у меня нету, и прибор на "0", не эстетично)
    Если это возможно с помощью конфигов, расскажите как пожалуйста.
  7. #67
    Да, возможно. Необходимы только начальные познания, например в Фотошопе, для редактирования графических файлов. Дело в том, что сами датчики нарисованы. Файлы с картинками хранятся в каталоге скинов. С помощью Фотошопа можно поправить названия датчиков или градуировку. Как назначить параметры для датчиков описнано в небольшом мануале. Ссылка >здесь<
    С помощью файла описания скинов также возможно изменение отображаемых текстовых данных на главном окне.
  8. #68
    спасибо.
    Так и не заработала новая версия программы на моем скайлике... что же делать?
  9. #69
    Если старая версия работает, значит дело в программном обеспечении.
    Я сегодня проверил на "чистом" компе все работает, по-крайней мере связь должна быть. Поэтому, пока не понятно в чем проблема.
    Попробуем еще раз, с нуля, с актуальным(обновленным) на данный момент софтом.
    Просьба сделать следующее:
    - Деинсталлировать текущую программу штатными средства Windows
    - Удалить каталог, куда устанавливалась программа
    - Удалить в реестре ветку HKEY_CURRENT_USER\Software\DolphinSoft
    - Обновить прошивку. Прошивку качать по >этой< ссылке
    - Скачать и установить программу >ссылка<
    - Запустить AutoCommServer и в Опциях установить протокол Consult-II, марка Nissan, модель Generic.
    - Перезапустить AutoCommServer, запустить графическую оболочку и проверить показания расхода
    - Также, просьба, в AutoCommServer, в окне Статус нажать кнопку ParamList(список поддерживаемых параметров) и сделать скриншот экрана
  10. #70
    не помогло, все без изменений ( что еще?
