Страница 8 из 156 ПерваяПервая ... 2345678910111213141858108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 1556
  1. #71
    А что за винт был?
    Самый ударостойкий считается Seagate да и гарантия у него 5 лет , можно менять хоть каждый день
  2. #72
    Да винт был toshiba mk6030gax, откуда взял даже не помню, по-моему с ноута вытащил при апгрейде, а сейчас именно сигейт и заказал, завтра обещали привезти...
  3. #73
    Пока программа как выясняется с проблемками , попытаюсь на выходных их устранить.
    Когда начинаешь разные идеи пробовать всегда бяка получается , ладно разберусь .
    Если кто , что еще заметил то отпишитесь , буду знать куда копать.
  4. #74
    Я винт еще на селиконовах втулках креплю для надежности.
    http://compcar.ru/forum/showthread.php?p=5407#post5407
  5. #75
    Поправил кнопки (эмуляция ) и перезагрузку , пробуйте.
    • Тип файла: zip Setup.zip (292.5 Кб, Просмотров: 731)
  6. #76
    Да, я этот теперь тоже так же закреплю, тот намертво был закреплен. Хотя не уверен, что в этом дело, я его в машине толком и покатать не успел, умер-то дома, играл с виндой... Теперь Eugen-а винду скачал, буду ставить.
  7. #77
    Гуру Аватар для ashu
    Цитата Сообщение от ashu
    Обновил прошивку, поставил 3.01b, собрал в машинку...
    При нажатии штатной кнопки "CD" теперь пишется не "MD", а "CD 0", звук появляется. Но как-то странно - всего примерно на 20 секунд, потом пропадает. Чтобы его вернуть, надо нажать сначала штатную "AM/FM", потом снова "CD".
    Как-то странно работает тач - видит не все (как писал Docter) + более половины нажатий воспринимает не как "нажал и отпустил", а как "нажал и держу". Причём, включение/выключение режима правой кнопки на эт дело не влияет.
    Как-то странно работает маппинг - первое нажатие отрабатывается хорошо, второе и последующие - в 90% случаев не отрабатываются.
    Как супер-краткий отчёт: в прошивке v2.8 и avc_usb.exe v3.04b указанные странности уже отсутствуют!
    Хотя некая полоса, куда курсор (указатель мышки) не может попасть, всё ж существует...
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  8. #78
    У тебя какое разрешение установлено?
  9. #79
    800х600
    Мой Prius NHW11
  10. #80
    Очень интересно как же оно у тебя работает?
    Если в стандарте у NTSC всего 525 строк из них видимых 480
    Ты через PS подключил?
Эту тему просматривают: 168 (пользователей: 0 , гостей: 168)
