Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 2345678
Показано с 71 по 77 из 77
  1. #71
    Пользователь Аватар для RinatKzn
    По умолчанию Re: Intel D510-MO и 800х480
    так работает 800х480 на этой плате?
  2. #72
    Местный Аватар для avgefke
    Нет -))
    D525M3-ATXHDD250SG2GMystery MMT-8120SDVD slimGPSHOLUXM1000LogitechC905DlinkDWL140Behold TV X7AlpineV12Mrv-F400Amp.
  3. #73
    почему нет-то? люди же ставят
  4. #74
    Привет всем, вот читаю и даже жалко вас такие танцы с бубном, я конечно наверняка не скажу, но большая просьба не поленится и попробовать.
    Загрузитесь под любым ubuntu дистрибутивом (возьмите последний стабильный 10.4 или 10.10) , возьмите лайв сиди или юсб или установите через wibu или как еще удобнее, в общем так чтобы не мучиться с установкой.
    Далее запскаем консоль, набираем :
    Код:
    xrandr
    смотрим что пишет и отписываемся о результатх здесь, просто интересно позырить.
    далее набираем
    Код:
    cvt 800 480
    получаем что то типа:
    Код:
    # 800x480 59.48 Hz (CVT) hsync: 29.74 kHz; pclk: 29.50 MHz
    Modeline "800x480_60.00"   29.50  800 824 896 992  480 483 493 500 -hsync +vsync
    далее прописываем нужный режим, полученный из пред команды:
    Код:
    xrandr  --newmode "800x480_60.00"   29.50  800 824 896 992  480 483 493 500 -hsync +vsync
    Если у вас не VGA то пропишите свой выход куда навешиваем разрешение:
    Код:
    xrandr --addmode VGA1 800x480_60.00
    снова набираем
    Код:
    xrandr
    и смотрим добавилось ли??
    теперь можно в настройках (параметры-система-мониторы) выбрать нужное разрешение, если вдруг не работает перезагрузите иксы, кто в танке просто перезагрузитесь. Напишите что получилось. Я это к чему, если здесь все заработает то на виндах тоже можно настроить удачи!
    З.Ы. и да не забудьте на мониторе после этого сделать настройку, автоматическую или ручную, ибо может сбится.
    Последний раз редактировалось karoziya; 28.03.2011 в 02:17.
  5. #75
    Может кто то может поделиться рабочим модифицированным драйвером для D510 ? Боюсь напортачу... разрешение минимальное которое дает поставить родной драйвер 600х480.. Далее только 800х600...
    Монитор Lilliput 7" TS-629GL
    По этой ссылке куда эти значения надо подставлять? Или в какой проге использовать?
    Последний раз редактировалось sp_1969; 18.06.2011 в 19:02.
  6. #76
  7. #77
    St@rz, спасибо, буду изучать.
    ===========прошел день============
    Не, ну не дурень ли я?
    Перечитал кучу постов...перекачал кучу дров и попереставил кучу софта...
    И все это будучи уверенным, что надо добиться 800х480 ДО установки центрифуги..
    А оказалось надо было все же попробовать поставить и посмотреть, что да как. В итоге она сама сделала с разрешением все что надо и работает супер! D510 летает!
    Последний раз редактировалось sp_1969; 20.06.2011 в 19:07.
