а можно еще как нить при случае добавить вот такую поддержку в прошивку и софт ?
http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=2914&page=4
Последний раз редактировалось Chip; 25.03.2009 в 17:13.
Ссылку подправил пост 37
Прошу прощения, никто не ткнет носом в ссылку на новую (или последнюю) прошивку AVC-LAN?
Облазил все страницы, на первой нашел rar с последней V2.14 от 26.09.2008.
Это так и есть? Или позже что-то было?
2.14 это пока последняя
Ты лучше проблему опиши , может Homeword подскажет как с ней бороться
Надо б выпустить следующую версию с нормальной обработкой Suspend/Hibernation. Описываю проблему (описывал уже неоднократно, но повторю еще раз, ибо надоело):
При выходе из сна в большинстве случаев одной из первых у меня инициализируется внешняя звуковая карта, адаптер avc-lan чуть позже. WinAmp при этом сразу начинает проигрывание, avc_usb.exe виснет намертво - показывается красным, на меню реагирует, но если закрыть прогу её собственными средствами или любыми другими, то она из трея пропадает, но остаётся в памяти мёртвой хваткой до следующей перезагрузки.
Если при выходе из сна первым инициализируется адаптер avc-lan, а звуковая карта чуть позже, то avc_usb.exe работает без проблем, а WinAmp выкидывает окно с ошибкой, мол, указанное звуковое устройство не найдено. Если кликнуть по кнопке "Ок" в этом окне и нажать в WinAmp'е кнопку PLAY (реализовано через обслуживающий ahk-скрипт), то звук нормально начинает проигрываться через внешнюю звуковую карту - она к тому времени успевает проинициализироваться.
Вот сейчас, например, я опять устанавливал новый софт и крутил настройки винды. В результате чего адаптер avc_usb стал часто инициализироваться одним из первых, поэтому я временно отключил автоматическое убивание avc_usb.exe при уходе в сон и повторный запуск при пробуждении... Но ведь это счастье ненадолго!
Собственно, что надо сделать - надо переписать работу программы avc_usb.exe с адаптером avc-lan - сделать её так же, как сделана в WinAmp'е работа со звуковым устройством - при уходе с ждущий или спящий режим отпускать usb-устройство, а при выходе из сна повторно пытаться его найти как будто программа только стартовала.
Данная проблема наблюдается давно и не у одного меня. Почему так долго нельзя доработать софт?
С уважением, Алексей
Мой Prius NHW11
Эту тему просматривают: 175 (пользователей: 0 , гостей: 175)
